Mistä tietää onko sementtiliiman saanut pois?
Olen käsin hionut betonilattiaa. milloin sementtiliiman on saanut pois? olen välillä pukannut lastalla pölyä pois ja hionut uudestaan… mutta tavaraa lähtee koko ajan… pieniä kiviä on tullut vastaan, sellaisia 2mm*2mm
Mistä hiot, lattiasta vai seinästä?
No joo… luin kysymyksen huonosti…
Jos betonista irtoaa kiviainesrakeita on sementtiliimakerros paksu. Lattian pinta on todennäköisesti hierretty liian märkänä, eli betonin pinnalla on ollut vettä. Vaikea arvailla kun ei ole nähnyt lattiaa, mutta vaikuttaa huonolta. Pehmeä kerros voi olla useita millimetrejä.
Kerroksen vetolujuus on melkein nolla, eli siinä ei kestä juuri mikään pinnoite.
eli jatkan hiomista,mutta missä kohtaa tiedän saavuttaneeni oikean syvyyden? lähteekö oikeasta betonista enää rahinalla mitään,vai?..
Nyrkisääntönä…
Jos kivet irtoavat rahinalla betonista on se liian heikkoa. Normaalissa lattiabetonissa kivet hiotuvat paikallaan. (vrt hiottu mosaiikkipinta)
betonitohtorille kiitos… hioin lattiaa porakoneessa olevalla timanttilaikalla. ja päätin että tuleehan sieltä betonista vastaan isompiakin kiviä,ja tulihan sieltä. huomasin itsekkin että isommat kivet,joita betonissa on ,hiutuivat eivätkä irtoilleet. muttarehellisenä täytyy sanoa että millään rahinallaei olisi tuossa lattiassa pärjännyt!
Koneellisesti kannattaa ottaa varsinkin nuo märkänä hierretyt lattiat. Se todellakin saattaa olla jopa melkein sentin paksuinen se irto kerros jos se on tehty huonosti. Laminaatin ja parkeitin alla menee mutta jos siihen aikoo kiinnittää jotain ei se siinä pysy yhtään paremmin kuin se pohjakaan. Tällainen lattia on ihan selkeä työvirhe lattian valajalta. Hyvin äkkiä kuluu pari timanttilaikkaa ja yhden päivän tunnit kun tollaisen lattian laittaa vaikka laatoitus kuntoon. Yleensä liipparit jotenkin yrittää vältellä vastuunsa, eli jälkien maksaja löytyy muualta. Mainita kumminkin kannattaa ja vähän muillekkin jos se jälki paranisi jatkossa.
