Olemme aikeissa tehdä autotallin ja varastohuoneen lämpimiksi. Lattia on betonilaattaa. Tilaa katosmassa käynyt rakennusinsinööri tuumasi, että lattiapinnoitteen (laminaatin) voisi panna suoraan laatan päälle, väliin vain sellainen ohut solumuovi. - Jos taas haluamme hieman lämpöisemmän lattian niin sitten voisi laittaa jonkin 3 cm paksuisen eristeen ilman mitään koolauksia. - Minua kiinnostaa tietää, paljonko maksaisi sellaisen lattian teko, että laittaa eristettä 7 cm paksuudelta ja koolaukset myös. Eristettävää lattiaa on noin 25 m2. Pintamateriaaliksi tulisi joko laminaatti tai muovimatto.
Jos siellä laatan alla jo on eristeet, niin miksi vielä laatan päällä pitäisi eristää. Jos laatta on suoraan maan päällä ilman eristeitä, niin tilanne on toinen.
Käy rautakaupasta kysymässä tarviketarjous. Mieti sitä ennen että millä lisäeristys tehdään (solimate/styroksi/muu?) ja mikä määrä koolauspuuta siihen menee (eli millä jaolla koolauspuut tarvitsee olla ja olisiko rakenne esim. 2x2 koolauspuut ja päällä laudoitus ja sen päälle laminaatti). Eristysmateriaaleista styroksi on halpaa, mutta lämmön eristys keskinkertanen ja puristuu kasaan enemmän kuin esim. solimate. Solimate taas on kallis, mutta ominaisuudet styroksia paremmat. Suuruusluokaltaan 3cm solimate vastaa 5-8cm styroksia. Valinnat riippuu tietysti minkä verran lattia saa nousta ja euroista. Kuitenkin lisäeristyksistäkin huolimatta ilman lattialämmitystä lattia ei ole lämmin/lämmittävä.
