Help me! Miten saan irti tapetin maalaamattomasta lastulevystä? Vai kannattaako edes yrittää? Mieleen tulee että jos rupean kostuttamaan tapettia niin siinä kostuu myös lastulevy mikä reagoi kyllä turpoamalla vedestä. Pitääkö vaan antaa olla ja vetää uudet päälle. Neuvoja kiitos
Ei lastulevy järjettömän herkkä kosteudelle ole sileältä pinnaltaan, eli kohtuudella vettä, imeytyy parhaiten rättiä käyttäen. Suihkepullolla vaan. Yksi vaihtoehto olisi käyttää laimennettua liisteriä.
Jos tapetti on muovipintainen, eli ns. pestävä, niin se pintakerros pitää rikkoa tai vetää ensin irti. Hidasta saattaa olla, mutta kyllä sen siitä seinästä saa pois.
Saakohan suomesta sellaista seinälle levitettävää rätin tapaista, joka ensin kastellaan ja sitten nostetaan seinälle imeyttämään, lopulta tapetti lähtee hetken päästä kuin itsestään? Näin moisen JIM:llä olevalta humpuukirakennusohjelmasta, hiukan nuo Jenkkiläiset konstit hirvittää, kuten jo ihan rakennustavat, kahdessa päivässä valusta taloksi :-S
Jos meinaat jatkossa laittaa taas tapettia, kannattaisi se seinä levyttää umpeen. Niiden elämissaumojen takia.
Jos maalaat ja haluat tapetin pois, ja se on liisterillä kiinni, se sieltä kyllä jotenkuten lähtee, jollei meinaa lähtä voit hiukan oikaista, varsinkin jos teet itselle.
Otat kaiken irtonaisen pois ja maalaat sen jälkeen tartunta pohjamaalilla vaikka otex. Ja otat taas kupruilevat ja irtonaiset paperit pois ja sitten kokeilet pakkeloinnin aloittamista. Tämäkin oikaisu on kumminkin sen verran aikaa vievää ja hieman hintavaa, että silti suosittelen sitä levytystä.
Elämissaumojen?
Itse ihmettelen koko lastulevyn elämishommaa, kun ei normaalissa puurunkoisessa talossa ruko niin paljoa elä, että tapetit repeää, tosin ehkä hirsitalossa, jossa jälkikäteen tehty levytys. Meillä vm. 1972 ja yksikään huone, jossa tapetit (lue kaikissa, paitsi kylppäri, autotalli ja pannuhuone) ei ole saumakaan revennyt! Jos ei se ole revennyt ennen, ei se repeä nytkään.
Lisätään vielä, että ne on kitattu miten sattuu umpeen nurkkia myöten.
Välttämättä tapetti ei repeä, mutta sauma kohdat aina huomaa. Joko pullistuman kautta tai pienen tapetin vinouman tai sitten joko repeämän kautta.
Tämä sama yleensä tapahtuu myös kipso seinillä, jos ne on leikattu ei levyjaolle. Eli lähdetään täydellä levyllä ovenpielestä ja tehdään pala päälle.
Ja helalle: elä ole kuin hellalla, se on vain hyvä jos olet tyytyväinen kotiisi, monet sais ottaa oppia. Pienen kiihkon kun jätät pois saattaa näppikseltä lähteä jotain rakentavaakin.
Voin kyllä tulla kevät auringossa näyttämään sinulle missä teillä menee levysaumat, jos vain saunan lämmität oluineen ja matkat maksat
Kiihkon no mielestäni vastasin ihan asiallisesti.
Kun tuota levytystä miettii, niin ei se kovin halpa ja helppo tapa ole sekään, jos niikseen tulee? Mielestäni lastulevyä vaan parjataan koko ajan, ja kipsilevyä suositaan, jota hiukan ihmettelen. Toki puumateriaalina lastulevy on eläväistä, mutta aika vähän se liikkuu. Levysaumat mielestäni löytää liki aina, myös ammattilaisen tekemästä maalatusta, mutta ei kovin helposti tapetin alta. Pahemmin yleensä näkyvät tapetin saumat.
Meillä kyllä näkyy saumat, kun osa runkotolpista on kakkoslaatuisia, kieroja ja kirveellä oikaistuja, niin pahimmillaan linjarilla on levyssä ollut melkein sentin heitto, hiukan on vaikea kitata umpeen... onneksi noita ei ole kun parissa kohtaa.
Osta tapetin irroitusainetta rauta- tai värikaupasta. Sillä tapetti istoaa todella helposti. Pelkällä vedellä tai liisterillä ei kannata yrittää, sillä se on työlästä ja vaatii aikaa ja toistuvaa kostuttamista.
Katsoin minäkin Jim TV:stä ohjelman amerikkalaisista irrotuskankaista. Voisi olla ihan hyvä systeemi, mutta kyllä pullossa myytävä irroitusaine ajaa saman asian.
