Onko olemassa jotain hyvää ja helppoa konstia tehdä viiden harkon korkuiseen sokkeliin kolmen ja puolen harkon korkeuteen lattiavalua?
No eipä ole suoranaisesti, mutta asiantuntija (ei "asiantutija") osaa kyllä ratkaista. Tällä palstalla on vai noita " ".
Mikä on hyvä, niin ei välttämättä ole halpa, joten sinun kannattaa tyytyä vain jompaan kumpaan ellet tee sitä kahteen kertaan tietenkin eri taloihin, luulisin.
Jos harkot on jo muurattu (viisi kerrosta), niin unoha koko juttu, mutta sinäkin tapauksessa se on mahdollista, mutta silloin se ei ainakaan haiskahda edes halavalta saatikka järkevältä.
Eli jos talossa kiinni oleva terassin lattia halutaan 30 cm alemmas kuin talon lattia ja harkon korkeus on 20 cm niin miten se tehdään. Talossa on harkkoja 5 kierrosta ja terassiin oli tarkoitus laittaa samaten viisi kierrosta ja lattia vain valetaan 30 cm alemmas.
Samaten autotallissa on tarkoitus laittaa neljä kierrosta harkkoja ja lattia laittaa 3 kerroksen korkeuteen jolloin autotalliin ei tarvitse rakentaa niin korkeaa ramppia.
Nyt tarttis latoa harkot ja valaa ne, mutta en tiedä voinko tehdä täydet ladonnat jo nyt vai jättää yksi kerros latomatta ja miten pitäisi ottaa huomioon harkon puoleenväliin tuleva lattiapinta. Voiko siihen ruuvata laudan seinään jonka varassa tasaus tehdään?
Mikset antanut noita tietoja heti, vaan nyt vasta?
Vastauksni on kysy ilman lainausmekkejä olevalta, älä " " noilta.
Kymyksesi eivät olleet ollenkaan hölmöjä, mutta vastaukseni ovat. Kenties?
Juu sain vastauksen asiantuntijalta ilman lainausmerkkejä. Kaikki harkot paikalleen ja ne tekee betonipalkkeja minkä päältä ne tasaa halutulle korkeudelle lattian.
