Kuuluuko mosaiikki parkettiin tuollaiset 1-2mm raot? Rakoja on on joka puolella lattiaa.
Onko lakkaus tehty huonosti vai kuuluuko raot elämiseen.
Lattia on vajaa 2v vuotta vanha.
Mitä puuta parketti on? Jotkut esim. pyökki elävät enemmän kuin muut.
Ei ole pyökkiä. Jos en väärin muista ni saarnia. En ole varma.
Mutta sitä tässä haen, että kuuluuko rakojen tulla esiin noin selvästi?
Esim tulostus paperin voi työntää rakoon ja menee betoniin asti.
Sen tiedän että nykyään ei saa enää kunnon myrkky lakkaa käyttää, mutta luulin ettei raot silti lakan alta noin selvästi tule esiin.
1-2 mm raot eivät kuulu mosaiikkiparkettiin.Lakkauksesta tai lakan laadusta ei ole kyse. Puuhan elää kosteuden mukaan ja raot vaihtelevat vuodenaikojan mukaan.Parkettilattioissa saa olla enintään 0,2mm levyisiä rakoja!Kuinka kuiva on ollut betoni kun parketti on liimattu ja mikä on ollut kalikoitten kosteus yms,onko homman tehnyt parkettiliike?
Parkettimiehellä on ollut kiire, eikä ole malttanut odotella materiaalin kuivumista samaan kosteuteen huonetilan kanssa. Jos kapulat on kiinni lattiassa niin hionta, kittaus, lakkaus -rumba auttaa.
Betoni oli tarpeeksi kuiva. Kalikoita en muista kuinka kauan oli samassa tilassa ennen asennusta.
Parkettiliike teki homman.
Rakoja löytyy tosiaan eri huoneista eli oisko sitten parketti ollu liian kosteaa asennettaessa.
Takuuseen?
Mielestäni kuuluu selvästi takuun piiriin.Raot ovat niin isoja,että hionta jne… ei välttämättä auta asiassa.
Hionta "auttaa" vain tekijää sitäkin tilapäisesti, mutta ei missään vaiheessa asiakasta.
Kiitoksia vastauksista. Täytyy ottaa yhteyttä parkettiasentajaan. Pitää yrittää muistaa laittaa tänne kuin kävi.
