Muovisen aluskatteen kuuraantuminen alapuolelta
Käväisin tuolla kylmässä "ullakkotilassa" ja totesin aluskatteen olleen melkoisen kuuran vallassa sisäpuolelta/alapuolelta.Oletteko arvon rakentajat huomanneet samanlaisia ilmiöitä omissanne, nyt/muina talvina.Johtuneeko suomessakin tapahtuneesta ilmastonmuutoksesta ,kun pakkanen sahaa melkoisesti ja ilmankosteus melkoinen?
Asustelemme Länsi-Suomessa ,mahtaneeko maantiedekin vaikuttaa ko. asiaansilmän isku
Mites estetään moinen,lisää huippareita katolle vaihtamaan ullakkotilojen ilmaakin?
Ilmeisesti tuuletus huono ja liikaa “vettä” pääsee altapäin sinne tilaan!
Onhan kaikki putket johdettu katolle asti? Esim viemärintuuletus tai vastaavat, ettei ole jätetty auki ullakkotilaan?
Juu, putket on johdettu kyllä katteen "yläpuolelle." Tuntuis vaan et nää nopeat lämpötilan vaihtelut/ jatkuvat kosteat kelit saattavat tehdä uusia "murheita", jolloin tuuletuksia on tehostettava. Käykäähän katselemassa , jos turvallisesti pääsette.
Radonputki kannattaa tarkistaa, ettei ole liitokset irti vintillä, vaan oikeaoppisesti viety katolle. Sieltä voi tulla reilustikkin maakosteutta.
Edit: kerkesitkin näköjään vastata, että asia kunnossa siltä osin.
Teipit pettäny ja höyrysulku vuotaa. Tilan tuuletusta kannattaa tehostaa, esim putki harjalle ja talon päätyihin ilmasäleiköt. Jos halajaa pelata varmanpäälle voi putken varustaa vielä kosteusohjatulla huipparilla.
Vermis on näköjään huomannut tämän päivän tilanteen. Kostealla ilmalla tuuletetaan ylä- ja alapohjat. Ilmatieteenlaitoksen sivuilta löydät alueesi ilman suhteellisen kosteustilanteen. Luonto ei hoida asioita tänä päivänä siten kuin joskus ennen, joten ihmisen täytyy tekniikan kassa puuttua peliin.
noo mites sitten jos aletaan yläpohjaa koneellisesti tuulettamaan niin tuleeko sinne sitten alipaine, joka taas johtaa siihen, että se repii sinne sitä kosteata ulkoilmaa uudestaan tai sitten jos ei yläpohjan höyrynsulku ole tiivis niin sitten sisältä kosteata ilmaa
Ullakkotila on väärin tehty, jos sen pystyy alipaineistamaan. Tuuletus pitää olla vapaata räystäiltä ja päädyistä. Hyvin tehty luonnollinen tuuletus toimii tuulenpaineen ansiosta eikä kaipaa mitään koneellista tuuletusta.
Onhan, niitä omalla ilmavirralla toimivia tuulettimia, eikö sellainen olisi hyvä asentaa ullakkotilojen tuuletuksen tehostamiseen.
"Onhan, niitä omalla ilmavirralla toimivia tuulettimia,"
Tarkoitatko ikiliikkujaa? Kerropa hieman tarkemmin tuon toimintaperiaate.
Jos kosteaa ylä- tai alapohjatilaa tuuletetaan ilmalla jonka kosteusprosentti on yli 70%Rh niin jokainen voi itse miettiä mitä kuivaavaa vaikutusta tälläisella on.
Hometta alkaa muodostua +0C Rh 70%.
Ylä- tai alapohjaa ei missään nimessä tule ali- tai ylipaineistaa. Eri valmistajilla on tällaiseen laitteita.
Siis mihin on laitteita? Kun viime viikolla oli pakkasta jopa -15 astetta ja ilmat lauhtui +5 asteeseen, niin kyllä meilläkin aluskatteen alapinnassa oli vähän kosteutta kun eilen piruuttani kävin ullakolla kattelemassa. En tiedä sitten onko normaalia. Tuuletus meillä pitäisi olla ok, kun on normaalit raot räystäänaluslaudoissa ja päädyissä aukot.
Viimeviikolla oli sääolojen puolesta tilanne, että lämpötila nousi -16:sta parissa tunnissa + 3:een.
Tiilkatto ei ehtinyt reagoida lämpötilan muutokseen, vaan piti myös aluskatteen kylmänä, jolloin kosteus tiivistyi siihen ja yläpohjassa alkoi sataa.
majatalo kirjoitit:
tarkoitatko tällaista
Linkki
Tossa on vaan se vika että tehostaa tuuletusta lienee eniten tuulisella ilmalla, jolloin tuuletus pelaa jo muutenkin ilman mitään tötteröitä. Kun taasen tyynellä säällä ilma seisoo kuten ennenkin.
Ala- ja yläpohja ilmatila tulee saada KUIVAKSI.
Se ei tapahdu jos vaan nopeutetaan kostean ilman liikettä.
