Notkistus ja nesteytys
Betonin kovettumisnopeus on kiinni sementtilaadusta. Yleissementin (CEMII/A-M(S-LL)42,5 N) Standardilujuus on on 28 vrk iässä suurempi kuin 42,5 MPa ja varhaislujuus suurempi kuin 10,0 MPa. Jos käytetään sementtilaatua xxx 42,5R (rapid) ovat em. arvot 28 vrk 42,5 ja 20,0 MPa. Tai jos käytetään xxx 52,5R ovat em. arvot puristulujuuden osalta 52,5 ja 30,0 MPa.
Eli sementin reaktionopeus johtuu sementin hienousasteesta. Kylmänä vuodenaikana kannattaa käyttää ns. “rapid-sementtejä” jolloin betonin varhaislujuus on suuri ja lämmönkehitys myös. OK-talon sokkelit on suojattava hyvin valun jälkeen kylmänä vuodenaikana eikä helteelläkään kannata jättää pitkäksi aikaa auringon armoille.
Nesteyttimellä säädellään betonin notkeutta työstettävyyden tarpeiden mukaan ja tehonotkistimilla vähennetään vettä suhteutuksessa. Tämä kannattaa huomioida esim. lattiabetoneissa jolloin ylimääräisen kosteuden haihduttaminen kovettuneesta betonista jää minimiin.
voiko massiivisen betonirakenteen (600*1300)mm lämpötila nousta liian korkeaksi 20 asteen lämmössä nopeasti kovettuvalla laadulla?
Ruduksen oppaan mukaan pakkasrasituksen kestäviin ei voi enää lisätä notkistimia. Yleensähän notkistimilla saadaan juoksevampaa tavaraa jolloin betonin lähtönotkeus voi olla matalampi ja kutistumat jäävät pienemmäksi. Mutta näitä alkuvaiheen kutistumiahan saa pienennettyä valitsemalla myös nopeasti kovettuvaa laatua
voiko paikalliseen betonitoimittajaan luottaa jos ei tietoa tunnut olevan? Heidänhän pitäisi kuitenkin määrittää suhteutus antamieni tietojen mukaan
Kysymys hieman aiheen ulkopuolelta: Mikä olisi betonisokkelin paras/järkevin pinnoite pidentämään sokkelin elinikää pakkasrasituksen suhteen?
"Monta on hyvä ja lukee esim. BY 201 / 2004 sivu 65."
Onpahan luettu Monta kertaa. Järjen käyttö on aina sallittu, joten eiköhän nuo kansainväliset yritykset ole oikeassa.
Yleisesti ottaen notkistimet ja nesteyttimet ajavat samaa asiaa eli työstettävyyttä ja ominaisuuksia myös veden käyttöön liittyvinä. Alla vielä yksi osoitus nesteyttimestä ja veden tarpeen pienentämisestä:
"Esa Heikkilä EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Erikoistuotteet, betonin lisäaineet 14. lokakuuta 2004
EY-VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS
Kauppanimi:
Vario-Parmix
Tyyppi:
Runsaasti vedentarveta vähentävä / nesteyttävä betonin
lisäaine (SFS-EN 934-2).
Käyttö:
Käytetään betonin notkeuden säätöön veden asemesta ja
nestemäisen betonin valmistukseen.
Säädökset:
Tuote täyttää standardin SFS-EN 934-2 liitteen ZA.1
vaatimukset.
Valmistaja:
Finnsementti Oy
Lisäainetehdas
21600 Parainen
Sisäinen laadunvalvontatodistus numero 0416-CPD-0011,
voimassa toistaiseksi.
FINNSEMENTTI OY
Esa Heikkilä
tuotepäällikkö"
Sanokoot beonitieteiden elastiikan assistentti mitä tahansa. Että silleen!
Massiivisia valuja ei kannata tehdä nopeasti kovettuvilla sementeillä. OK-rakentajalla ei normaalisti ole ns. massiivisia valuja. Joskus voi tulla kaltevilla tonteilla maanpaineseiniä ns. siipimuureja tai vastaavia, mutta niissäkin rakennepaksuudet jää yleensä alla 0,5 m. Joskus voi takkojen tai uunien perustukset olla 2-kerrosratakisuissa massiivisia jos hormit ovat korkeita yms, mutta yleensä nämä ongelmat ovat siltarakenteissa tai korkeiden talojen perustuksissa ja teollisuusrakennuksissa.
Lämmönkehitystä saadaan sideaineen hydrataatiossa pienemmäksi masuunikuonalla, mutta sitä ei yleensä ole betonitehtailla ilman eri tilausta, eli sitä ei ole ihan noin vain saatavilla.
Vielä tuosta sokkelibetonista…
Suunnittelijan pitäisi ilmoittaa betonin rasitusluokka. koska betonitehdas on tehnyt suhteutukset niiden mukaan. Jos sokkeleissa käytetään XF2- rasitusluokkaan kuuluvaa betonia niin ei sitä välttämättä tarvitsen pinnoittaa millään, mutta jos halutaan väriä rakenteeseen niin polyuretaanimaalit ovat kestäviä. XF2-luokan betonit on suhteutettu kestämään niin pakkas- kuin suolarasituksiakin, esim. tiesuolaa.
Joo…
En huomannut edellisen sivun kommentteja. Kyllä betonitehdas tekee nimenomaan suhteutukset rasitusluokkien mukaan. Tilaajan ei tarvitse määrittää kuin notekusluokan rakenteen vaatimusten mukaan. jos on tiheä raudoitus kannataa tilata S4-luokan betonia, mutta “normaalinotkeus” on S3. S2 on jäykähköä betonia jota voi käyttää raudoittamattomissa tai harvaan raudoitetuissa muoteissa. S2 betonin kanssa voi olla vaikeuksia pumppauksen kanssa.
S2:sen sanallinen selitys on normaalisti oppaissa kuvailtu notkeaksi. Eikö parempi lopputulos saada kun käytetään mahdollisimman jäykkää tavaraa niin kutistumat jäävät vähäisiksi ja betoni edullisempaa. Sama myös maksimiraekoossa.
Itse aion valaa sokkelin pohjalle 20cm kerroksen 8mm raekoon tavaraa ja tästä ylöspäin 32-raekoon tavaraa. Minusta pumppauskaluston toiminnan varmistaminen ei myöskään kuulu minun murheisiin?
XF1:nenhän on XF2:sen sijaan haja-asutusalueen suolaamattomilla alueilla sopivampi valinta. Niinhän se on että rakenteen mitoituskestävyys on 100vuotta pakkasrasituksen suhteen. Olisin vain ollut omassa talossani valmis tekemään pinnoitteen vielä paranteeksini tilannetta.
pinnoitteista vielä. Eikö tärkeä vaatimus ole myös se että pinnoitteen vesihöyrynläpäisevyys pitää olla kohtuullinen. Muutoin sisältäpäin tuleva kosteus voisi tiivistyä pinnoitteen sisäpuolelle. Onko polyuretaanimaalit tässämielessä toimivia
Kaikkinimimerkitvarattu taidatpa mennä liiaksi “suolle” noilla raekerrosten suhteen. Huom! taskulaskimilla pelkästään ei rakenneta ja saada välttämättä hyvää aikaan. Onhan se järki oltava mukana pilkuttelussakin.
“Onko polyuretaanimaalit tässämielessä toimivia” Onhan ne, saattavatpa poksahtaa irtipois.
PU-maaleja on käytetty betonimaaleina meillä yli 20-vuotta. Niillä on melko suuri vesihöyryn vastus, mutta kiinnipysyvyys alustassa erittäin hyvä. Alustan vetolujuus pitää olla vähintään 1,0 - 1,5 N/m2. Ja tietenkin sementtiliimat pois pinnoista ja maalaus tehtaan ohjeen mukaan.
Jos teidän mielestä S3 sopii tavanomaiseen sokkelivaluun yleensä parhaiten niin mitä sitten käyttäisitte ontelolaataston saumavaluissa. Itselläni on siellä kuvissa s3, mutta kai te olisitte sinne laittamassa jo s4-tavaraa.
En tiedä mitä huonoa on tehdä 32raekoolla, niin miksipä en käyttäisi sitä. Tuo 20cm kerros 8mm tavaraa on usein esitetty suositus. Isolla raekoolla raudoituksen pitää olla sitten tietenkin sen mukainen
