Onko vika lämminvesi varaajassa vai,,,,
Viime aikoina alkanut ilmenemään seuraavanlainen vika:kun lasketaan kuumaa vettä hanasta ja käytetään kiinni,sen jälkeen lasketaan esim:puolen min.päästä edelleen kuumaa vettä,niin tulee kylmää vettä ensin kuin ei olisi laskettu vuorokauteen!(suihkussa käydessä kiusallista sopivan lämpimän veden kanssa)Varaajalta n:1/2 metriä pitkästi tuloputki kuitenki kuuma.Kyseessä omakotitalo eikä kiertovesipumppua ole tarvinnut.Putkistossa ei ole esim:ykssuunta venttiiliä.Putkistolinjat ei ole pitkiä ja vikaa ei ole ollut ennen.Varaaja 250l.nibe,kylläkin jo iäkäs .Varaaja lämpeää yö sähköllä.Talossa oraksen vipuhanat.Suorasähkölämmitys.
Onko sama vika kaikissa hanoissa vai vaan yhdessä suihkuhanassa? Jos vika vain yhdessä vesipisteessä, niin ensin kokeilisin lainata vaikka jostain hanaa ja testaisin sillä. Näin taviksena epäilisin siis vikaa sekoittajassa...
kannattaa tarkistaa myös lv varaajan sekoitusventtiilin termostaatti, tyypillinen ilmiö ko viasta on, että kuumaa vetta tulee vähän aikaa ja sitten muuttuu kylmäksi. kun tunnustelet varaajasta tulevaa kuumavesiputkea se on kuuma, mutta silti hanasta tulee kylmää.
