Sulakkeet eli johdonsuojat suojaavat itsensä takana (siis kuluttajan puolella) olevaa verkkoa ylikuormitukselta suhteessa mm. käytettyihin johdinpoikkipinta-aloihin. Näinollen esim 25A pääsulakkeen takana voi olla vaikka 4 kpl 10A ryhmiä. Jos kutakin näistä ryhmistä kuormitetaan vaikka 8A virralla tulee siitä yhteensä 4*8A=32A. Tällöin mikään ryhmä ei ole ylikuormitettu sinällään, mutta 32A virta on liikaa 25A päämällille (ja siis mahdollisesti esim 4mm2 johtimelle 25A sulakkeelta niihin kymppeihin, jolloin suojaus siis toimii kuten on suunniteltukin).
Kun sulakkeet palavat noin, niin silloin ei selektiivisyys vaatimukset toteudu, eli jos pääsulake on 25A, niin suurin ryhmäsulake voi tällöin olla 16 A.
