Moro,
rakentelen talo Keski-Suomessa ja eilisen putken sujutuksen jälkeen ajattelin kysäistä täältäkin neuvoa. Eli meille tulee porakaivo josta tulee vedensyöttö autotalliin (pannuhuone / tekninen) ja siitä sitten jako ja putkella talolle.
Perustusvaiheessa laitettiin suojaputket näilel kun putkea ei ollut juuri saatavilla, joten nyt paineputkea joutuu tunkea suojaputkeen.
Kaivolta autotallille sujutus onnistui vaikeuksien kautta, mutta olisikin kysynyt onko hyviä vinkkejä miten tuota kannattaisi tehdä? Kandeeko putken päähän askarrella/ostaa joku mokkula joka tuota jöötiä ohjaa paremmin, vai miten olette saaneet tehtyä? Autotallin ja talon väliä on n. 10 metriä ja suojaputki on ainakin pyritty laittamaan hyvin suoraksi...
Suojaputki on siis n. 40mm ja paineputki 32mm.
t.Pekka
Paineilman avulla vetonaru putkeen, ja siten veto ja työntö. Putken pää tietysti kannattaa tukkia, ja miksei tulppaa samalla voisi tehdä vähän pyöreäpäiseksikin. Märkä putki kulkee helpommin kuin kuiva.
Kunnon vetoköysi sinne putkeen. Jos matkalla on jyrkkiä mutkia, kannattaa se paineputken pää viistää riittävän pitkältä matkalta. Ja sitten se vetoköysi pujotetaan myös sinne paineputkeen ja ankkuroidaan sinne paineputken loppupäähän, Viistetty osa teipataan vetoköyden ympärille. Sitten vaan viis vetää ja kaksi työntää niin kyllä menee.
Kannattaa laittaa myös paljon liukuainetta, auttaa huomattavasti sujutustyössä. Vetopäitä tuolle koolle löytyy myös, jos on tarvetta.
Jos tökkii pahasti, niin pykälää ohuempi paineputki. Vesi riittää ainakin jos vesiposti on sielä autollin päässä.
No niinhän se on, että byrokratia vaatii mittarille “ylisuuren” putken, josta sitten eteenpäin sitä voi huomattavasti ohentaa, mutta siinäkin on byrokratiaa, joka kuitenkin sallii huomattavasti ohuempaa kuin mittarille tuleva.
Minä pujotin kunnon paksun vaijerin suojaputkeen, meni työntämällä helposti. Hain vuokraamosta vaijeritaljan ja vedin sillä muoviputken vaijerin perässä suojaputkeen. Homma kävi yksin aivan kevyesti.
Ei haitannut yhtään vaikka suojaputki oli entinen vesijohto, eli vanha sisältä ruostunut 42 mm rautaputki. 25mm muoviputki meni sisään ja toi ruosteet toisesta päästä ulos. Liukastusainetta kannattaa käyttää. Minä latoin litran pullon mäntynestesaippuaa suojaputken yläpäästä valumaan vastaan.
