Paljonko eristystä
Olemme aloittamassa -60 luvun talon ulkoseinien eristystä.
Riittääkö 150mm villaeristys. ensin 100mm pystyyn villat sen jälkeen 50mm koolaus ja vaakaan villaus. Näin luultavasti saa tiiviimmän.
Sen jälkeen tuulensuojalevy ja panelointi. Sisäpuolella tehdään sen jälkeen; höyrynsulkumuovi ja gyprocit.
Jos laitetaan 200mm niin silloin täytyy sokkelia kasvattaa sekä räystäitä ettei ole tönkön näiköiset.
Sisäpuolelle ei aleta seinää kasvattamaan.
Entäpä 50mm:n villan korvaaminen uretaanilevyillä?
eli ennen tuulensuojalevyjä?
Tuo kuulostaa järkevältä idealta :slight_smile:
Mitenkä villa ja uretaani käyttäytyy esim pääseekö niiden väliin kertymään kosteutta? joka imeytyy sitten villaan.
150 villa U = noin 0,24
50 PU + 100 villa U = noin 0,19
150 PU U = noin 0,17 höyrysulku on PU:ssa
PU sisimpänä mieluiten, ei höyrynsulkumuovia.
PU saumattava aina tolppiin ja keskenään 1cm saumalla ja vaahdolla. Käytä ehdottomasti peltiheikki-pistoolia. Se on täsmäase eikä hehtaarihaulikko. Hyvää tuppaa tulemaan,silloin alareunakin automatic tiivis.
