Paljonko ulkovarastoon lämmitystehoa?
Teen ulkovarastoa autokatoksen päähän, varaston koko on 5x7.5metriä.
Seiniin tulee 125mm villaa.ullakolle puhallusvillaa noin 30cm(arvio).lattiaan ajattelin laittaa 10-15cm EPS:ää.
tarkoitus olisi että siellä olisi talvella sellainen peruslämpö ja ajattelin toteuttaa sen sähkökaapeleilla lattiassa. paljonko olisi hyvä/järkevä teho tuollaiseeen lattialämpöön?
http://picasaweb.google.fi/larmatin/AutotalliValmistuu#
Sinuna laittaisin tavallisen seinäpatterin. Varmaan alle 1 kW:n patteri riittää ja sen kun säätää minimiteholle niin lämpöä on n 7 astetta, joka riittää mainiosti eikä patteri ole edes kuuma.
En oikein tykkää noista irtopattereista.niillä ei ikinä saa sitä lattia rajaa plussanpuollelle, siellä jäätyy purkit ja muut lattialla jos siellä on pelkkä patteri ja pitää vain 5-10 astetta talvella.
Rittääiskö 3x 1kw kaapelit tuohon hommaan?
Minulla on samanoloinen puolilämmin varasto autokatoksen päässä, pienempi tosin eli n. 20 m². Seinällä on yksi Nobö:n 750 W patteri, joka on säädetty minimiteholle ja lämpö on ollut n. 7 astetta eikä lattialla ole ollut pakkasta ja patterin pinta on pysynyt haalean lämpöisenä.
Jokainen tekee tietenkin kuten parhaaksi näkee. 3 kW:n kaapelit riittää varmasti.
Onko tietoa,  kuinka paljon teillä on kulunut sähköä varaston lämmitykseen vuodessa?
Ei ole minkäänlaista tietoa siitä, mutta kuten sanottu, patteri ei ole ollut mitenkään kuuma edes kovilla pakkasillakaan ja lämpömittari on näyttänyt aina saman verran. Seinissä on 125 mm villaa, lattian alla 100 mm ja yläpohjassa n. 300 - 400 mm puhallusvillaa.
Kun teet HUOLELLA nurkat ja lattianrajat niin siinä ratkeaa monta ongelmaa. Yleensä menee lämmityskapasiteetista osa sen vuotoilman lämmitykseen. Kannattaa ottaa kaikki irti ja tehdä huolella.
Sitten kun varasto on tiivis niin ei siihen kummoista lattiakaapelia tarvitse peruslämmön pitämiseen. (en ole sähkömies joten mitään teholukuja en osaa antaa.)
