Parketin uusi pintakäsittely
Meillä on 8 vuotta vanhat vaahteraparkettilattiat, jotka ovat tehdasvalmiilla lakalla. Lattioissa ei suurempia kolhuja ole. Sellaista normaalia pientä elämisen jälkeä.
Miten onnistuisi käytännössä, jos haluaisimme värjätä lattiamme joko tummemmaksi tai vaikkapa kuultovalkeaksi esim. OsmoColorin tms. vahalla? Pitääkö ensin hioa koneellisesti vai riittääkö jonkin asteinen käsinhionta?
Teemme remonttia huone kerrallaan ja nyt samalla voisi ajatella myös lattioiden kunnostusta.
Onko kokemuksia?
Suosittelen konehiontaa ja parkettiliikettä /-urakoitsijaa jos ei itsellä ole kokemusta ko työstä
hmmm… “tehdasvalmiilla lakalla” - kuullostaa vaneri/lastulevyltä, jossa ohut viilu vaahteraa päällä. kannattaisko kokeilla jostain nurkasta ensiksi??
Tarkoitan siis “tehdasvalmiilla lakkapinnalla” sitä, että parketti on siinä kuosissaan kuin se on rakennusvaiheessa ostettu ja asennettu. Ei ole lakattu tms. sen koommin.
lakka pitää poistaa, jotta saa värin (on se sitten vahaa tai petsiä)imeytymään puuhun tasaisesti.
Jos kysymys ns. lautaparketista (mihin ttero viittasi), jossa yleisimmin vain ohut viilu pinnassa , niin sen ns. puhtaaksihiominen ei onnistu. Korkeintaan kevyt lakkapinnan “karhennus” (ja sekin ainoastaan yhden kerran) ja uusi lakka päälle. Sen sijaan, jos on kysymys esim. mosaikkiparketista eli alustaansa (betoniin) liimattavasta parketista, niin puuhtaaksihionta ja lakkaus voidaan toteuttaa useammastikin. Niissä nimittäin puuaines “läpeensä” samaa tavaraa n. 8 - 9 mm
Kiitos vastauksistanne. Tämän perusteella tuntuu että meillä olisi kuitenkin tuo lautaparketti, mutta selvitänpä asiaa…
no kyllä sen lautaparketinkin voi hioa. viime viikolla kävi just parketti pojat hiomassa ja petsi perään. Ei tarte olla mitään mosaiikkia.
Lautaparketinkin yleensä pystyy hiomaan, mosaikkiparketeissa ei yleensä ole “läpeensä” hiottavaa tavaraa. Mosaikkiparketin pystyy yleensä hiomaan 2-3kertaa. On siinä alkuperäisen viestin lähettäjällä ihmettelemistä lukiessaan nämä kaikki ohjeet ja neuvot. Udelleen;Ota yhteys alan likkeeseen, tai pilaa lattia!!
HTT ?? “Lautaparketinkin yleensä pystyy hiomaan, mosaikkiparketeissa ei yleensä ole “läpeensä” hiottavaa tavaraa. Mosaikkiparketin pystyy yleensä hiomaan 2-3kertaa.” Kukaan vastaajista ei tuommoisia ohjeita ole antanut.
“RempaReiskalle”: tarkkana saa lautaparketin hiomismahdollisuuden kanssa olla eli asiantuntikja tarkistamaan ja jos mahdolista hiominen niin he myös suorittavat sen.
Valvoja hei, eipäs sekoteta lattiamateriaaleja! Lautaparketin pystyy hiomaan, kovapuulattiaa ei koska on alle 1mm viilu päällä, kevytlautaparketeissa 2mm viilu ja lautaparketeissa pehmeissä puissa 4mm ja kovissa 3,5mm… Lautaparketin pystyy aina hiomaan vähintään kerran, kovapuulattiaa ei kertaakaan… Eipäs sekoteta toisten päitä. Silti suosittelen ammattilaista
Toivottavasti valvojallekin selvisi mistä on kyse!
