talossa peltikatto,sellainen tasainen missä saumat tietyin välein.ei kuulemma tarvitse aluskatetta tiiviytensä vuoksi. en nyt kuollaksenikaan muista miksi sitä sanotaan.
vintti kylmää tilaa,vanha hirsitalo.
no ongelma on se että kun ed. omistaja katon asensi,teki sen tuhannen päissään eikä tiiviydestä ole tietoakaan.
hutinauloja,harjakäänne liian pieni ja lisäsiiven liitos liian lyhyt sekin eli vuotaa kuin seula.
Kutsukaa oikea ammattimies paikalle kertomaan mikä on paras ja toimivin ratkaisu, nopeasti sen uuden katon sinne asentaa jos siihen päätyy, samalla saa alustankin kuntoon.
Mutta jos kuitenkin haluaa entistä korjata sekin onnistuu-ammattimieheltä-
Korotusrimat tai -laudat kattotuolien päälle ja näiden päälle uudet ruoteet. Vanha peltikatto toimii jonkinlaisena aluskatteena. Vanhan katon reikiä voi tukkia esim. kateruuveilla.
Onko se katto saumapeltikatto? vai onko se lätkitty sileästä pellistä? kyllähän se sileäkin toimii jos ne saumat on liimattu tarkoitukseen sopivalla liitos massalla ja pellit on laitettu oikein päin tai paremminkin oikeassa järjestyksessä.
Uskon että korjaus ilman katon kokonaan uusimistakin on mahdollista, ehkä jopa muutamalla satasella.
Edullisin tapa uusia konesaumapeltikatto laittaa kattoon kova villa, niin että saumat jäävät villapinnan alapuolella ja huopakatto päälle. Kannattaa tiedustella lisää jostain bitumieristysliikkeestä.
Saumapeltikattoon voi laittaa lisää peltiä, korvata vanhoja “välejä” uusilla soiroilla, naulanreijät voi paikata, sitten vaan hyvä maali päälle ja on siisti eikä maksa paljoa.
Pahin vika äkkiä arvaamalla taitaa olla että ruodelaudan alta taitaa puuttua tuolin kohdalta rima, ja siksi ns. hutinauloja koska jos olisi rima niin naulat ei ylettyisi aluskattteeseen asti. Ja mitä harjataitokseen tulee niin taitaa olla kyseessä aika loiva katto,ja siitä kautta “hutinaulojen” reijjistä sisään juokseva vesi. Lisäsiivestä en pysty sanomaan näkemättä.
Tulin juuri maailmalta ja lueskelin näitä kirjoituksia ja tuli siihen tulokseen, suurin osa ei ole olleet konesaumakatolla, sen enempää nähneet tehtävän. Jos puhutaan koneella saumatusta katosta, en käsitä kuinka siihen tulee reikiä ja se vuotaa kuin seula ?
Konesaumakattoon ei tule yhtään naulaa, ei ainuttakaan, ainoat naulat koko katolla tulee niihin lemmareihin jotka lyödään kattoon kiinni, joka kääntyy sen alle jäävän sauman päälle. NE pitää sen katon PAIKALLAA ja saumatessa jäävät sinne alle ja näin saumatessa se katto ei varmasti juoda. Jos katossa on vähäinen kaato, voidaan saumaan laittaa jotain tiiviste maalia, sitä on sumutinpurkissa, itse olen käyttänyt auton ruostejuoja mönjää.
On täällä muutamia varsinaisia neuvojia, en tiedä oliko MOMENT tosissaan, " Korvata vanhoja välejä uusilla soiroilla ! " Voi, voi. Se minäkin haluaisin nähdä kuinka se tapahtuu. Jos taas meinaan sen sauman aina sen vasan kohdalle, on siinäkin aika sovittaminen kattotuolillakin, 64-65 cm. päähän toisistaan, se rivi on sen levyinen. Jos niitä reikiä ole aivan milj:naa, varmin keksintö on juottaa, tinata, pieni lätkä päälle, joka lätkästä pala kulmasta pois, on parempi juottaa.
Se harja onkin lievästi sanoen, tekemätön paikka, ei sellaista taikuria ole vielä syntynyt joka venyttää sitä riviä. Jos on oikea peltiseppä, tekee kaikki piipunjuuret ja torvet TUPLASAUMALLA, se varmasti vuoda ja ainuttakaan naulaa ei ole missään näkyvissä.
Ja vielä, jos pelkää että katto tuulella pitää meteliä, lemmareita tiuhempaan.
Hurjaa… Oon mäkin kuullu humusta, joka on pilasi konesaumakattonsa varmistamalla sen pysyvyyden (ja vuotavuuden) nauloilla tai ruuveilla… Mutta että niitä on useampikin…
Oiskohan kyseessä Rannilan Classic tai joku feikki -näyttävät pikasilmäyksella konesaumatulta. On kyllä nätti katto, mutta jos teet huolimattomasti, niin saumat vuotaa.
Kyllä se on parempi että sinä SOTKU SIIMA menet takaisin sinne maailmalle tai mistä puistosta sitten heräsitkin.En ole sen kymmenen vuoden aikana mitä olen saumakattoja tehnyt niin nähnyt vielä yhtään ns. konesaumakaton peltiä mikä olisi yli 53 cm leveä kun siinä on saumat taitettuna eli mikä on tuo 64-65? Miten ne piipunjuuret ja torvet liittyy siihen jos harja on väärin tehty ja mitä tulee metelin pitoon niin se on ihan sama vaikka hakkaisit “klemmareita” harjalta räystäälle asti vieri viereen se ei auta tuulen kolinaan hevon v…tuakaan jos saumat on väärässä kulmassa tai asennus tehty väärin.
Joo, ei auta kolinaan klemmareitten määrä. oleellista on että pelti on rivipellin keskeltä mahdollisimman kiinni ruoteessa. Ennen saumaamista se yleensä on aina, mutta saumaamisen jälkeen voi tilanne olla toinen. Onkohan muuten mitenkään mahdollista yrittää korjata tätä pellin ja ruoteen välistä rakoa pienemmäksi?
Tuo kenellä on siimat solmussa tuntuu aika pätevältä kaverilta, odotellaan että hän kertoo korjauksen tähänkin vikaan.Jos ei muuta niin saadaan ainakin…
