Tervehdys,
Meillä on pk-seudulla tontti johon pohjatyöt ehditiin tehdä melkein valmiiksi joulukuussa ennenkuin maat jääty. Pohja on jotain moreenia ja maat tasoitettiin ja päälle laitettiin suodatinkangas ja sen päälle jotain isompaa sepeliä. Nyt pitäisi kahden viikon sisällä saada pohjatyöt valmiiksi jotta päästään tekemään perustuksia ennenkuin talopaketti saapuu toukokuussa.
Ymmärtääkseni sepelin päälle tuodaan hienompaa sepeliä/mursketta joka tiivistetään täristimellä. Onko tässä nyt vaarana, että maahan on jäänyt routaa joka nyt vielä uuden maa-ainekerroksen myötä eristetään jotta se ei millään sula? Pitäisikö tässä nyt kiireellä vielä lähteä jollain tavalla pohjaa lämmittämään (ja miten)?
Minkälainen vastaava tj teillä oikein on, kun ei ole osannut tällaista perusasiaa neuvoa? Roudaltahan tuo olisi pitänyt koko alaltaan suojata talveksi. Routa varmaan ehtii toukokuuksi sulamaan, mutta maan tiivistys jää kyseenalaiseksi, kun jäätyminen on ne valmiit kerrokset nyt möyhentänyt.
Odottakaa mahdollisimman pitkälle ennen, kuin lisäätte kerroksia. Lykätkää vaikka paketin pystytystä. Pari viikkoa rakentamisessa ei saa vaikuttaa rakennuksen koko elinkaareen.
----clip----
----clip----
Tarkoitatko tolla että valmiit kerrokset olisi otettava pois, vai että hienompaa sepeliä tuotaisiin ja tiivistettäisiin vasta roudan sulattua?
Olisiko vaihtoehtona se, että valmiit kerrokset kaivettaisiin uudestaan ylös ja kuoppaa kaivettaisiin syvemälle routarajan alle, jonka jäjkeen se täytettäisiin uudestaan samalla + uudella sepelillä?
Routavauriot on todettava maan sulamisen jälkeen paikan päällä ja sen mukaan jatkettava. Mikäli lunta on satanut sopivasti pohjien päälle ja toiminut eristeenä talven aikana pohjille, niin hyvällä tuurilla selviät pelkällä olemassa olevien täyttöjen uusinta tärytyksellä isohkolla maantiivistystäryllä.
Ei ole kuitenkaan mikään itsestäänselvyys, että näin pienellä työllä selviäisit tuollaisesta virheestä. Vauriot on ensin todettava ja sen mukaan sitten toimittava.
Ihmetyttää, että pitää mennä tekemään talven armoille pohjien alut, kun kokonaiset pohjatyöt ja täytöt pystyy tekemään alusta loppuun muutamassa päivässä keväälläkin sulaan maahan. Ei voi olla niistä muutamasta päivästä kiinni taloprojektin valmistuminen jonka säästää sillä, että tekisi pohjat syksyllä kevättä varten valmiiksikin ja sitten suojailla niitä jäätymiseltä.
Omaan taloon kaivoin tien ja talon pohjat yhtenä päivänä ja toisena ajettiin ja täryteltiin kaikki anturatäytöt ja tien maa-ainekset.. (noin 350tn) salaojat, suodatinkankaan yms asennukset mukaanlukien.. Seuraavana aamuna anturamuottien teko jne..
Kävimme tekemässä koekaivantoja ja vaikuttaa siltä että routa on 10-15 cm syvä mutta ei ole edennyt suodantinkankaalle asti tai sitä syvemmälle vaan routa on ylimmässä kerroksessa, eli kivirouheessa.
Pohjaa ei ole vielä täräytetty, joten voiko olettaa että vanhingot tässä suhteessa ovat minimaalliset ja että routa itse kiviaineelle ei tee suurta vahinkoa?
