Pesukone kaappiin
Pesukone käytävän oikealla puolella ja viemäri vasemmalla....lattia betonia...jaksaako pesukone pumpata likaveden pois jos poistopuki kiertää "katon" kautta? Onko mahdollista toteuttaa mitenkään?
Unohda, ja etsi toinen vaihtoehto, niin säästyt murheilta jatkossa.
Pesukone ei jaksa pumpata likavesiä katon kautta. Erillisellä pienpumppaamolla onnistuu.
Katopa, josko kynnyksen kautta.
Montan vinkin mukaan esim. 32 HT putkella lattialla seinävieriä kiertäen onnistunee. Jos pesukone on sisäseinän vieressä niin olisko seinän takana viemäriä lähettyvillä johon johtaa pesuvedet seinän läpi.
Täytyypä tuo “kynnys ja seinänvierus” vaihtoehto tarkastaa…Kiitoksia vaan…jos päädyn kuitenkin avaamaan lattiaa sen verran että saan poistoputken sinne niin kaatoa ei kyllä tule juuri mitään…mitenköhän siinä käy…linjaan ei kyllä tulisi mitään muuta kuin pesukone ja mahdollisesti kuivausrumpu
Pelkkä pesukone ei kaatoa tarvitse. Lisää vaikka vastaavaa kumiletkua jatkoksi. Huomannet kuitennii, että se letku on käytävä pesukoneen veden pinnan yläpuolella.
Jos avaat lattian pesukoneen poistoa varten niin silloin siihen betonivaluun on asennettava vähintäin 32mm putki ja liitettävä lattiakaivoon.
Minkäs takia Monta sen letkun pitää pesukoneen veden pinnan yläpuolella käydä? Vuotaako poisto pumppu pesuvedet läpi viemäriin jos ei käy vai miksi?
Katsopa sinne pesukoneen taakse. Siellä on "teline" sitä varten.
J3074072117,lle, letkun pitää nousta koneesta vedenpinnan yläpuolelle,että pesukoneessa pysyy vesi koska pumppu ei toimi sulkuna.
Kyllä se tosiaan niin on, että letkun on noustava ensin ylöspäin, muuten vedet tulee koneesta saman tien ulos. Tämä on tullut kokeiltua, kun yhdessä asunnossa meinasin että vetäisen vaan poistoletkun lattialle ja pään lattiakaivoon. Eipä onnistunut pesu kun kone valoi vedet aina saman tien ulos.
Jahas! On hyvä havaita, että persekärpäseni on palannut lomalta ja on uskollisesti “äänestämässä”. Olinkin jo huolestunut tuossa, että kukaan ei lue juttujani, kun persekärpäseni on poistunut joukoista mutta pelkoni oli sittenkin aiheeton. Nyt taas kaikki hyvin ja oortningissa.
