Pientä pintaremonttia vanhaan hirsitaloon
Päätettiin (vaimo päätti), että makuuhuoneeseen pitäisi vähän pintoja uusia...
Kyseessä on vanha 1900-luvun hirsirunkoinen talo. Huoneessa on hirsiseinän päällä pinkopahvi ja sen päällä sitten erinäinen määrä tapetteja vuosien saatosta. Sähköt on pinta vetoisenä ja johdot on uusittu n.10v sitten. Yhdellä seinustalla kulkee vesiputket huoneen läpi lattiarajassa ja kaikkien taiteen sääntöjen vastaisesti huoneessa on myös lämminvesivaraaja (muualle ei sitä voi sijoittaa).
Tarkoituksena olisi laitta huoneeseen puolipaneeli ja yläosa sitten maalataan vaaleaksi. Olisiko siis järkevintä repiä kaikki vanhat pahvit pois ja laittaa huokoinen puukuitulevy, jonka sitten maalaisi. Paneloinninhan voi varmaan tehdä sitten suoraan sen levyn päälle.
Ongelmana on vaan ne vesiputket; jollain laillahan ne pitäisi siististi koteloida.
Elikkäs joku viisaampi varmaan osaa antaa vinkkejä työnvaiheista ja tekotavoista???
-Kiitos-
Ei hirveää vastaustulvaa odotettavissa…no jatkanpa sitten itse:
Seiniä hieman kaiveltuani, niin siellähän alimmaisena tuntuukin olevan vanha puukuitulevy, jonka päällä nämä pinkot ja tapetit sitten on.
Helottaneekohan urakkaa vai pitääkö tässä purkaa hirteen saakka??
Täällä on nimim. tyttö kysellyt myös vanhan talon kunnostuksesta… etsi käyttäjä, ja katso onko hänen saamista ohjeista apua… Auttoiko???
Jos se seinän näkyviin jäävä osa on jotakuinkin tasanen, niin kai siihen seinän alaosaan vois vaan roiskasta ne paneelit,ja yläosaan maali tai mitä sitten meinaattekin.
Mun ymmärtääkseni siihen kuitulevyyn ei voi suoraan maalata,vaan pitää olla ensin paperitapetti, joka sitten maalataan.Jos ne kuitulevyt on mukavasti siellä ni jäittäisin sinne.Mitä sitä suotta purkamaan ja korvaamaan samanlaisella
Vanhat pahvit kannattaa jättää alle etenkin jos kysessä on ulkoseinä. Huokoinen kuitulevy esikyllästetään liisteröimällä jonka jälkeen sen voi tapetoida esim. puhtaalla tapetti paperilla, joka sitten maalataan. Tapettipaperia tuskin löytyy rautakaupan hyllyltä mutta sitä voi tilata erikseen hintaan n.5€/rll. Yläosan voi tietenkin myös pinkopahvittaa jolloin puukuitulevyä ei tarvita.
