Piipun ja takan muuraamisen aikataulu?
Aloittelija kyselee: Mihin väliin piipun ja takan muuraaminen kannattaa taloprojektissa sijoittaa? Tai oikeastaan, kuinka paljon voi tehdä ennen muuraushommia? Tiedossa olisi hyvä muurari, joka vapautuu kiireiltään melko myöhään.
takan sisuksenhan voi muurata heti kun lattia on kuiva
Mitä tarkoitat kuivalla? Valmis pinnoitettavaksi pinnoitteella (laatta, parketti, laminaatti)? Vai “kuiva”, että kestää takan painon?
Itse alkuperäiseen kysymykseen… tuskin ajankohdalla on muuta merkitystä kuin se, että takka ja hormi kannattanee muurata ennen viimeisiä sisustustöitä. Tekisin takan ennen parketin asennusta jne… Käytännössä muurattu takka vaatii kuvumisaikaa ennen pinnoittamista, joten tämä on myös yksi rajoittava tekijä mietittäessä takan muurausaikaa.
niin siis kuivalla tarkoitan että kestää takan painon ja ensihän voi muurta takan sydämmen ja sitten joskus ulkokuoren siihen
No takkahan on itsestään selvyytenä järkevää tehdä heti ja ottaa käyttöön kun laatta on valettu; toimii kotvan kuluttua (kun käyttövalmis) silloinkin lämmpärinä kuten "loppupeleissä", kosteuden poistajana yms., Laatan kuivumisen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä!
Ja senkin vuoksi mahd. aikaisessa vaiheessa koska kunnon takan muuraamiseen menee aikaa…
Hiukankin raskaampi takka ei varmaankaan tule pintalaatan päälle! Ainakaan, jos laatta ui uretaanilevyjen tms. päällä.
Omasta kokemuksesta viisastuneina neuvoisimme tekemään ainakin hormin valmiiksi mahdollisimman pian. Mielellään silloin, kun yläpohjaan vielä pääsee kunnolla käsiksi. Itse ajoitimme (kevyt-)hormin teon lähes loppuvaiheeseen, ja silloin vesikattoa joudutaan laittamaan 2 otteeseen.
Hormia joutuu kuitenkin väistelemään mm. lattivasojen ja muitten taholla. Siis ajoissa kuntoon!
