Minulla on molemmilta sivuilta naaraspontattua tammilautaa seka mittainen kasa, ja se olisi tarkoitus laittaa lattiaan betonille. Eli liimat ja vanerit väliin ja jne.
MUTTA lattia on siis betonia ja siinä on lattialämmitys kaapelit (sähköllä). Eli liimataanko laudat lattiaan vai jätetäänkö se uivaksi? Lattialämmitys on takan lisäksi ainut lämmönlähde ko. tilassa.
Toinen kysymys olisi että jos haluan tehdä lattiasta "laivankansi" mallisen, eli vähän leveämmällä vaneri soirolla niin millä välit pitäisi täyttää? Onko olemassa hiontaa kestävää liimamassaa / vastaavaa?
lattialämmityksen toiminta suhteessa ulkolämpötilaan kuitenkin hidastuu jonkun verran teet sitten kummallatavalla tahansa. itse laittaisin uivalsi koska silloin elämisestä syntyvien rakojen riski pienenee huomattavasti. lämmitys siis kyllä onnistuuvanhoillakin menetelmillä ja takan ennakoiva polttaminen varmasti tasaa lämpötila vaihteluita silloin kun säätiedotus lupaa 20 astetta pakkasta lisää yön aikana.
mitä siihen laivankansi asiaan tulee sinulla on pari vaitoehtoa. sika-tuotteissa on siihen käyttöön tarkoitettu massa vaatii vain sen että kun olet urittanut tammilankkusi joudut tartuntaa parantaaksesi laittamaan tartuntapohjusteen sinne uraan, sen jälkeen lattia saumataan ja hiotaan ja vot niin on homma pintakäsittelyä vailla. näin se toimii veneissäkin. homman miinus on se ettei se ole ihan ilmaista , saumamassa maksaa pikkutuubeissa ( 300ml.) noin liki parikymppiä kappale ja sillä saat saumaa noin 10 m. + pohjuste noin 25-20m2 maksaa noin 40.- .
toinen tapa tehdä saman oloinen lattia on: tee 5mm. leveät urat lattiaan ja pyydä puuseppää tai paikallista puutavaraliikettä sahaamaan sinulle 4,5mm. lisuja jotka petsaat tummiksi ja kun lattiasi on hiottu liimaat lisut uriin ja lakkaat lattian yli koko hoidon . tällöin ura ei ole joustavaa kittiä mutta tumma raitaisuus näkyy kyllä.
