Putket ja kattorasia väärässä paikassa: miten korjata tilanne?
Eli ongelmana se että jotenkin ihan kämmillä saatiin asennettua kattovalon rasia (sekä tietenkin sille menevät putket) väärään kohtaan eli jos kattovalaisimen pitäisi tulla keskelle huonetta, se onkin nyt n. 150cm liikaa länteen ja 50cm liikaa pohjoista kohti. Eli toisinsanoen: kattolampun pitäisi tulla kohtaan josta on aikamoinen matka itse väärällä paikalla olevaan kattorasiaan.
Kattokin (gyproc-katto) on tietenkin paikallaan ja reikä rasialle tehty, maalattu jo ja listat paikallaan... tämä ehkä se pahin kämmi että tehtiin vaan hommia ja sitten kun kaikki on listoja myöten paikallaan niin huomattiin että ei helkkari: lampun paikkahan on ihan pielessä!
Mitä ratkaisuja on? Lähdetään nyt siitä että tuo väärässä paikassa oleva reikä (eli väärä kattorasia) haluttaisiin umpeen (gyproc + kitti + maali) ja kaikki tulevat johdotukset pitäisi saada uppoasennukseen gyproc-katon alla olevaan ristikoolaukseen. Eli kattoon ei saisi jäädä mitään jälkiä tuohon väärään rasian paikkaan. No okei, jos siihen pieni sävyero jää kun maalaa sen rasian reiän umpeen niin ookoo, mutta käytännössä siis katosta pitää saada tasapintainen gyproc-katto.
Voiko johdot uudelle (eli oikeaan kohtaan asennettavalle kattorasialle) vetää vanhasta väärässä paikassa olevasta rasiasta? Putkea tuskin saa ujutettua enää siitä vanhan rasian reiästä koolauksien väliin mutta saako rasiasta toiseen vetää vaikka paksummalla pinnoitteella olevaa johtonippua koska se olisi fyysisesti mahdollista? Tuttu sähköasentaja (ei kovin kokenut tosin) kun sanoi että kaikki pitäisi putkittaa ja se voi olla nyt hankalaa kun katto on paikallaan :(
MMJ kaapeli väärästä paikasta uuteen paikkaan. Hermoja repivää pujotusta mutta eiköhän onnistu. Väärästä reijästä kannattaa tehdä jakorasia ja laittaa kansi päälle niin tulee siistimpi.
Myös sille uudelle kattorasialle pitäisi “arpoa” myös paikka, mihin sen saa kiinni tukevasti, ja oikeaan korkoon. (ettei se valtava kattokruunu vaihda paikkaa “down under”).
Jos on tulossa vain lamppu siihen uuteen paikkaan, voi sen toteuttaa pelkällä johdolla. Rasiaa ei ole pakko olla. Lampun kiinnitys sitten kattoon.
Jos haluat täyttää visiosi sileästä puhtaasta katosta jossa vain oikeassa kohdassa oleva valaisin, mutta kuitenkin sähköasennukset sellaisessa kunnossa kuin niiden pitäisi olla, vaihtoehtosi on purkaa siltäkohdin kattolevy, korjata sähköasennukset (rasian siirto edellyttää mahdollisesti lyhyiksi jäävien johtojen uusimista)ja levyttää sekä maalata katto uudelleen.
Toinen vaihtoehto (jos haluat jouluksi kämpän kuntoon) ruuvata oikalle lampun paikalle kattokoukku, ripustaa sen ja kattorasian välille vapaasti riippuva (kuten pyykkinaru) valaisinjohto vedonpoistimilla. Sitten vaan valaisin koukkuun ja sokeripala väliin. Homma on siisti ja se katossa roikkuva johto kuuluu asiaan. Silmä tottuu, ja voihan siihen “naruun” laittaa jouluksi enkeleitä ja vappuna serpentiiniä.
Hyvää Joulua.
Jos pääset yläkautta tekemään.poraa rasian pohjasta reikä ja valaisimen kohdasta toinnen,pujota putki tai kaapeli väliin tiivistä höyrysulku ja peitä eristeillä.
Jos pääset yläkautta tekemään niin poista "väärä" jakorasia, jatka putki oikeaan pisteeseen asenna jakorasia ja vedä johdot.
Paikkaa "väärä" reikä uudesta reijästä poistetulla kappaleella, sulje höyrysulku huolella!
kuulostaa tuo sähkötesterin neuvo siltä kuin olisi ihan oikea sähkömies, sillä juuri noin se oikeesti tehdään, ei siinä vaiheessa kyllä enää rasioita ja johtoja siirtele kuin fariseokset ja kirjanoppineet.
