Putki rikkoutuu porakaivopumpun yläpuolelta
Onko kellään kertoa, mikä mahtaa olla vialla? Eli jostain syystä putki puhkeaa (ilmeisesti liian kovasta paineesta) heti pumpun yläpuolelta. Pumppu on Grundfos ja porakaivo on 138 m syvä. Pumppu on tosin 120 m syvyydessä. Paisuntasäiliön paineet vaihtelee 2-3,5 barin välillä riippuen veden käytöstä. Ollaan kerran jo korjattu putken puhkeaminen (n. 1,5kk sitten) ja nyt ilmeni taas sama ongelma. Montaa kertaa ei jaksaisi enää nostaa pumppua ylös...
Btw. Hanoja ei ole jätetty kiinni eli kaivolta on ollut vapaa tulo sisälle saakka. Painesäiliön henkimaailmasta ei tosin ole tietoa, vaan ollaan vain katseltu tuota paineen vaihtelua ja pumpun käynnistymistä.
Tuntuu nyt siltä että painekatkaisija ei pelaa kunnolla eli antaa pumpun jauhaa vaan. Tuntuu kyllä oudolta että pumppu jaksaisi puhkaista putken. Onkos siellä joku terävä kivi montussa eli miltä se vuotokohta näyttää?
Minkäslaista putkea se pumpulta tuleva on?
kuinka tiheästi se pumppu käy?
Paisuntasäiliöstä kuuluu kyllä naksahdus, kun paineet on tarpeeksi korkealla. Sitä en tiedä, jatkaako pumppu veden nostamista tuonkin jälkeen… Putkessa ei tuntuisi kyllä liikkuvan vesi eli kun vettä tulee säiliöön, niin kohina käy.
Epäilemme itsekin putken sopivuutta, mutta muunlaista pumpun toimittaja ei meille antanut eli en sitten tiedä… Mustaa paksua putkea se on (kyljessä menee ohut sininen viiva). Haljennut kohta näyttää siltä, että putki on ensin pullistunut niin paljon kuin on voinut ja sitten mennyt puhki.
Pumpun käyntitiheydestä en tiedä, mutta paisuntasäiliö naksahtaa käyntiin, kun vettä on päästetty tarpeeksi hanasta ja naksahtaa jonkin ajan kuluttua veden valutuksen jälkeen…
Putkimiehelle ilmoitimme ongelmasta, mutta hän ei osannut suoraltakädeltä sanoa juuta eikä jaata.
Mulla tulis mieleen lähinnä viallinen putki, jos se kerran halkee. Putki on ilmeisesti 40 pel putkea ja sininen raita, niin putki kestää 10 bar. paineen ja pumppu ei nosta painetta niin korkealla ja jos nostaisi niin painevesisäiliö lähtisi jo siinä vaiheessa kuutakiertävälle radalle, koska niissä on yleensä max. paine 4 bar.
jos putki kestää 10bar.
jos kaivo pumppu on 120m syvällä
jos kaivo on melkein tyhjä
summa summaarum. 120m nostokorkeus vaatii painetta 12bar joka on sen 2bar jo yli putken kestopaineen,siihen kun laittaa hanapaineen päälle noin 4bar niin ollaan jo pumpulla 16bar paineessa,ymmärrätkö nyt miksi 10bar putki ei kestä??
silloin jos kaivossa on vettä esim 100m niin silloin pumpulla onkin enää painetta joka rasittaa putkea 6bar ja putki kestää.
Aikas syvä on muuten kaivo… Onko mitattu veden tuloa? Näkyykö veden pinta kaivossa? Jos vettä tulee vähän tai on vähän, niin painetta syntyy putkeen kuten Larmatin sanoi.
Moikka!
Kuinka ylhäältä pumpusta katsoen putki rikkoutuu?
Kun pumppu lähtee pyörimään kaivossa.Pumppu ja putki sattuu kallionsärpään,jolloinka putki hankautuu joka kerran käynnistyessään "särpään" tai johonkin terävään lohkareeseen.
Pumpun käyntitiheys vain kasvaa kun paine häviää painesäiliöstä.
Nosta pumppua joitakin metrejä ylöspäin jos siellä on joku tälläinen paikka kalliossa.
Kiitoksia kommenteista ja neuvoista. Putki oli ilmeisesti heikompi, koska putken vaihdon/uusimisen jälkeen halkeamista ei ole tapahtunut.
noita porakaivojen teknisiin kohtiin tulee olla helppo pääsy. itse asensimme
avattavat valurauta kansistot porakaivon yläpäähän. www.jupalco.com sivulta löytyi 315mm rumpuputkiholkkiin soveluta kehys ja kansi. Pintavesien pääsya voi näin rajoittaa, jolloin jäätymisongelmat on vähäisempiä
Mauri
Taitaa olla jupakon myynti jäissä.
