Reikiä hirressä lattian alapuolella?
Potilas on -48 rakennettu hirsitalo. Sokkeli täytetty hiekalla ja päälle valettu n. 5cm betonia + laitettu pikieristys. Lattian alla on joku laittanut ulkoseiniä kiertämään betonilaatan päälle styroksin ja sen päälle villat. Keskemmällä lattiaa on vanhat purueristeet. Eristeiden päällä on muovit ja muovin päällä lautalattia. Styroksit ja purut vaikuttivat kuivilta.
Avasin lattian kun se oli painunut yhdestä nurkasta ja talvisin nurkat ovat olleet aika kylmät. Takaseinällä ovat kaadot taloon päin joten arvelin sadevesien aiheuttaneen alimpaan hirteen vauriota. Sokkeli nousee vain noin 10-15cm maanpinnan yläpuolelle tuolla takaseinällä. (Edellinen asukas lienee tilannut multaa pihaan eikä ole viitsinyt kaadoista tai sadevesiviemäröinnistä huolehtia)
Hirrelle ei tarvinne (?) tehdä muuta kuin veistää pehmeä pois ja suojata lahonsuoja-aineella. Olen ymmärtänyt että hirren kantavuus ei kärsi vaikka 1/3 paksuudesta olisi pois (?) (Luin joskus jostain hirsitalon korjuuartikkelista.) Tietysti kaadot ja sadevedet laitetaan kuntoon ensi keväänä.
Se mikä ihmetyttää, ovat n. 15mm reiät 600mm välein hirressä n. 5cm vanhan lattiapinnan alapuolella. Noista reijistä käy ymmärrettävästi aika huiku, joten ei ihme että lattia on talvella kylmä. Auki on vasta yksi seinusta kokonaan ja toista vähän matkaa, mutta tuolla peräseinällä noita reikiä on 7kpl ja toisellakin seinällä yksi on näkyvissä. Mitä ihmettä?
Voivatko nuo olla jotain tuuletusreikiä muka? Mitä järkeä on lämpöeristää jos porataan suoraan eristeisiin johtavia reikiä?
Toinen vaihtoehto, jota pidän todennäköisempänä: Joskus 70-luvulla liikkui kuulemma helppoheikkejä jotka tarjoutuivat parantamaan talojen eristystä. Ulkovuoraukseen porattiin reikiä joista ruiskutettiin jotain styroksi"velliä" sisään. Velli kuivahti ja sellainen pölymäinen styroksiputu jäi sitten rakenteen sisään eristystä parantamaan. Tästäkin talosta sitä putua on tuolta ulkovuorauksen alta löytynyt.
Voiko olla että tuo eristehemmo on porannut lattiatason alapuolelle reiät, joista on sitten sen eristeensä sisään ruiskuttanut. Reijistä löytyy vielä vähän sitä styroksiputua.
Kysymys kuuluu; voinko tukkia nuo reiät pelkäämättä alusrakenteiden homehtumista vai tarvitaanko noita reikiä alustan tuulettumiseen? Talo ei siis ole rossipohjainen vaan maanvaraiselle laatalle laitettu.
Lieneepä olleet vaahdon ruiskuttajat asialla. On yritetty saada vaahtoa lattian alle. Yleensä vaahto häipyi yhtä nopeasti kuin vaahdottajatkin.
Ok. Se kuulostaakin näin maallikon korvaan järkevimmältä selitykseltä. Nuo reiät voinee tukkia huoleti, vai kuinka?
Toinen juttu; piki laatan päällä on halkeillut. Pien paikkaus ei liene järkevää, kun itse laattakin oli vähän halkeilleen oloista. Talo on hiekkaharjulla joten radon-ongelmaakin saattaa olla. Mitäs tuonne laatan päälle uskaltaisi laittaa sinne eristeiden alle? Vai uskaltaako mitään?
En suunnitellut ryhtyä piikkaamaan koko laattaa pois joten olisiko vähän pienemmän työn tapa olemassa.
