Tarkoitus olisi remontoida sauna kaksivaiheisesti. Ensin seinät ja katto ja myöhemmin lattia..
Revin 30v vanhasta talostani saunasta paneelit irti. Seinien rakenne paljastui seuraavanlaiseksi:
-paneeli
-alumiinipaperi (kiiltävä puoli pihalle päin!!)
-vapaasti yläpäästä (muovin läpi) naulojen varassa roikkuvat n 10mm vahvuiset rimat, siellä täällä
-muovi
-eristevillat
Eli paneelien alla ei ollut mitään tuuletusrakoa, vaan paneelit olivat kiinni väärinpäin olevassa alumiinipaperissa. Katossakaan ei ollut mitään tuuletusrakoa.
Saunan lattia on pientä laattaa ja yksi laattakerros (n5cm) oli nostettu pystyyn seinäksi reunassa kulkevaa vaakarimaa vasten.. muovi ja alumiinipaperi menevät yhdessä päällekkäin tuon em. puurima/laatta-"seinän" taakse.
Miten sauna tulisi nyt vuorata oikein?
Näinkö:
-otan alumiinipaperit ja hörynsulkumuovit pois ja laitan tilalle alumiinipaperin jonka laitan alareunastaan tuon "5cm seinän" saunan puolelle jotta kosteus(?) valuu alumiinipaperia pitkin saunan puolelle eikä rakenteisiin? vai miten tuo tehdään?
(Myöhemmin kun uusin myös lattian niin laittaisin korkeamman "roiskesuojan" reunoille ja teippaan tuon alumiinipaperin ja vesieristeellä ylimaalaan...?)
sitten 22mm koolaus seiniin ja kattoon ja panelointi niin että reunoista tuulettuu.
Olenko yhtään jäljillä?
Jos kerran laitat sen lattian uusiksi, tee saunan lauteiden alus vinoon, n. 80-90 astetta, on helppo pitää puhtaana. Sen latan nostat jokapuolella seinää n. 15 cm. myös sivustoilla. Se panelin alapään ei ole niin tarkkaa, jos se loppuu 3-5 cm. ennen lattian latotusta, koska sinne jää se ilmarako.
En nähnyt yhtään saunaa jossa sillä lauteden aluksella olisi jotain käyttöä, aivan turha lämmitettävä ala. Se alus laudotus pitää olla tukevampi, meillä on 2x 4 syrjällään ja 2 mineriitti 8mm. siihen tulee painoa enemmän. Siihen alus tilaan on työhuoneen puolelta mahdollisuus laittaa pientä kamaa, sinne on yhteys pienestä ovesta ja vaikka kaljakopan. Meillä on siellä Led- valojen muuntaja mm. Jos se tila siellä lauteiden alla on kylmempi, eristä se vino-osuus. Jonkunlainen räppänä myös että se tuulettaa.
Saunan panelointia/remonttia on käsitelty näillä sivuilla paljon, vanhat keskustelut antaa vastauksen tuohonkin.
Sen verran voi sanoa että ilmankierto verhouspaneeleiden takana esteettä alhaalta ylös kuin koko saunassa on tärkeää, lauteiden kiinnitys seinään niin että ilma pääsee esteettä kiertämään myös lauteiden takaa alhaalta ylös, eli lauteiden ja seinän väliin pitää jättää myös ilmarako.
Unohda se vino seinä siellä lauteiden alla, se jättäisi vaan sinne kotelon joka heikosti tuulettuu ja aiheuttaa turhan riskin.
Yleenä saunasta/ pesuhuoneista pitäisi olla huippuimurilla poisjohdettu hallittu poistoilman/kosteuden poisto, saneerattaviin kohteisiinkin sellaisen voi aika helposti yleensä jälkeenpäinkin asentaa.
Kun alkaa suunnitelemaan kosteiden tilojen remonttia, yleensä parempaan lopputulokseen pääsee kun tekee/teettää ammatilaisella kokonaisvaltaisen suunnitelman kerralla koko saunaosaton saneerauksesta.
Ne lauteiden tukikoolaukset kannattaa laittaa pystyyn, niin tuuletus toimii varmemmin, kuin laitettaessa vaakaan. Laitettaessa lauteen tukia on varmemmin löytettävissä korkeus-suunnassa, jos sattuu korkeus muuttumaan lauteiden asennus vaiheessa.
Se vino lauteiden osuus ei oikein tullut selväksi, sillä se laude ei ole mistään seinästä kiinni. Ylinmäisen lauteen kantaa tukeva lankku, höylätty 2 x 4 ja se on metalli kulmien päällä, takaseinässä ei ole yhtään ruuvia tai naulaa. Se paneli jatkuu sen lauteen ohi 50 cm. ja se ilmanvaihto tapahtuu sieltä alimmaisen panelilaudan alta, 5 cm. rako on takana. Sen alimmaisesta laudasta on 10 cm. Ainoat ruuvit on niissä metalli kiinnikeissä ja niitä on 8 kpl. 4 ylälauteessa, 4 " jalkalauteessa ", aivan alimmainen saranoitu alle käännettäväksi.
Kaikki lähtee irti, ei muuta kaikki kainaloon ja ulos pesulle, hiotaan koneella hiki pois. Ne metalli korvat on siinä pystytolpassa, että ne ei estä ilman kiertoa, se tulo ulkoa hoidetaan omalla puhaltimella ja taas meno pesuhuonee puolen puhaltimella.
