Olisiko hyvä idea tiivistää 25mm paksun runkoleijonan vaakasaumat jollain hyvällä liimalla? Tarkoitukseenhan on olemassa ihan oma teippinsä, mutta oman kokemuksen kautta luottamus ko. teipin hyvyyteen ja seinässä pysymiseen on hieman heikko. Kokemusta on tosin vain yhden rullan verran.. Tuntui että teippi ei pysy normaalin tuulensuojalevyn pinnassa vaikka kuinka hieroo ja jos erehdyit painamaan vähän liikaa toiseen levyyn, niin toinen levy irtosi teipistä.. Runkoleijona on tosin huomattavasti jäykempi, jolloin teipin voisi saada hierottua kunnolla kiinni. Mutta kuinkas sen pysyvyyden laita? Kestääkö teipin liima vaihtelevat lämpötilat jne..?
Mikähän mahtaisi olla hyvä liima, joka pysyy "tiiviinä" 50 vuotta?
Uretaanivaahto, jolloin levyjen välissä oltava pieni rako tai uretaaniliima, jolloin, levyt kyljistään toistensa iholle. Esim. laudan kappaleella levysaumojen taakse saat k/k 600 lyhennettyä mielin määrin, mutta jos levyt on jo asennettu, niin on sitten hankala lyhentää ellei sitten pintaan. Työ tekijäänsä neuvoo. Unoha porsasfleksit ja muut vastaavat sikailut, sillä joku kuitenkin ehdottaa niitä.
Joo ehdottomasti se uretaani!!!
Ja sitten jos ei ole vielä villotettu, niin sisäpuolelle kanssa PIENI / OHUT palko runkotolppien ja runkoleijonan kohtaamissaumoihin. Ja osta se uretaanipistooli, äläkä yritä niillä kertakäyttöisillä turata, koska siitä ei tule todellakaan mitään. Se pistooli on käytännössä ikuinen, kun aina puhdistat se käytön ja pullonvaihdon yhteydessä.
Pistooli peltisenä. Eikös se yleensä ole vielä rautaa, niin ne isot pojat/tytöt kertoneet lehtitietojen mukaan käydessään keikoilla.
Kiitos vastauksista!
Eli uretaani on kova sana tähän hommaan! Taidan laittaa levyt kiinni uretaaniliimalla. Liima taitaa olla hieman siistimpi tapa kuin vaahto.
