# Sähkökiuas on hidas?
**URL:** https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842
**Category:** Sähkötarvikkeet
**Created:** [Heinäkuu 17, 2007, 6.34pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842 "2007-07-17T18:34:12Z")
**Posts on this page:** 13
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
#### Post date: [Heinäkuu 17, 2007, 6.34pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/1 "2007-07-17T18:34:12Z")
</div>
Nyt sähömiehille kysymys, mikä mahdollisesti vikana kun kiuas lämpenee/lämpö nousee saunassa hitaammin kuin ennen. Ennen puolentunnin lämmitys, nyt menee lähes tunti.
Kaikki vastukset kyllä hehkuu, mutta nyt alkaa päässä tuntumaan, että onkohan ne sittenkään ihan yhtä punaiset kuin ennenkin.
No taitaa tulla kiukaan osto...
#### Post date: [Heinäkuu 17, 2007, 6.44pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/2 "2007-07-17T18:44:28Z")
</div>
Liitokset voisi olla hapettuneet,&nbsp; mutta silloin vika kyllä pitäis haista/näkyä. Termostaatti voi pätkiä lämmitystä.
&nbsp;
#### Post date: [Heinäkuu 21, 2007, 3.07pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/3 "2007-07-21T15:07:25Z")
</div>
Oletko koska viimeksi vaihtanut kivet kiukaaseen? Murentuneet /pohjalle pakkautuneet kivet aiheuttavat tuota. Ilma ei pääse kiukaan alapuolelta nousemaan samalla lailla kuin ennen...ei se vika ole välttämättä vastuksissa. Minkälainen kiuas on kyseessä?
#### Post date: [Heinäkuu 21, 2007, 5.15pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/4 "2007-07-21T17:15:46Z")
</div>
Laskeppas saunan tilavuus, kuinka monta kuutiota siinä saunassa on. muista kiviseinä on 1 ½ kertaisena, katso kiukaan arvokilvestä montako kw sen teho. Jos se kiuas on perin uusi niin siinä
ohjekirjassa lukuja minkä kokoiseen saunaan se on tarkoittettu.
#### Post date: [Heinäkuu 21, 2007, 5.53pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/5 "2007-07-21T17:53:03Z")
</div>
Kilovatti per kuutio lämmitettävää. Ikkuna, lasiovi ja kiviseinä kilovatti per neliö lisätehon tarve.
Pikkuruisessa saunassa yleensä 6KW ja normaalissa 8KW, grynderirakentajat säästäneet ja laittaneet yleensä tuon pienimmän mahdollisen.
Vuoden välein kivien tarkastus puhdistus ja uudellleenladonta tai uudet kivet mieluiten riippuen käytöstä. Myös ikä vaikuttaa, halpa sähkökiuaskin on kolmessa vuodessa entinen.
#### Post date: [Heinäkuu 21, 2007, 7.03pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/6 "2007-07-21T19:03:38Z")
</div>
Joo yksi vastus oli sittenkin lopettanut lämmitys hommat, joten siksi hidastelee...
#### Post date: [Heinäkuu 21, 2007, 7.20pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/7 "2007-07-21T19:20:43Z")
</div>
Sama homma oli meille vuokrakämpässämme. Yhtäkkiä kiuas ei enää lämmittänyt saunaa yhtä nopeasti kuin aiemmin, ja lisäksi saunan lämpötila ei noussut yhtä korkealle kuin aiemmin. Vastushan se oli, ja kiuas meni vaihtoon.
#### Post date: [Heinäkuu 22, 2007, 6.18am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/8 "2007-07-22T06:18:44Z")
</div>
jos sulla on kiukaan pellit vielä hyvät, niin vaihda vastus itse, ensin vaan kivet pois, sitten kiukaan alapelti irti, abikoliittimet viallisesta vastuksesta irti ja vastuksen kiinnitysruuvi auki, näin lähtee vastus irti ja sähköliikkeestä tai kodinkoneliikkeestä uusi vastus, hinta liikkeestä riippuen n. 15-30e kpl, muista tinkiä. nämä ohjeet koskee vain näitä tavallisia kiukaita, jos kyseessä joku hienompi kiuasmerkki, niin vaihto voi olla työläämpi.MUISTA KUITENKIN ENSIN OTTAA SULAKKEET POIS KIUKAASTA, MIELUUMMIN VAIKKA PÄÄKYTKIN ALAS JA TASKULAMPUN VALOSSA SITTEN PUUHASTELET.
#### Post date: [Heinäkuu 22, 2007, 1.42pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/9 "2007-07-22T13:42:36Z")
</div>
uskomaton neuvo kipunalta kenen varmaan pitäisi hyvin tietää mitä korjatussa lämpölaitteessa pitäisi suorittaa korjauksen jälkeen, ja kuka sen korjauksen saa tehdä.
Mielestäni saunassa, märkätila jossa sähkölaitteeseen vielä heitetään oikein luvan kanssa vettä ei pitäisi missään nimessä antaa tällaisia ohjeita.
#### Post date: [Heinäkuu 23, 2007, 6.45am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/10 "2007-07-23T06:45:47Z")
</div>
Mikäs siinä vastusten vaihdossa on niin ihmeellistä, että sitä ei kannattaisi itse tehdä? Tarviiko kiukaan vastusten vaihtaminen oikeasti jonkun luvan? Muutama vuosi sitten asuin kämpässä, jossa oli pieni jälkikätten tehty sauna ja saunan kiukaalle oli vedetty vain 230V piuha. Kiuas oli 4,5kW malli ja valmistajana oli joku tunnettu merkki, en vain muista enää mikä. Kiuas oli kytketty siten, että siinä oli vain kaksi vastusta kolmesta käytössä, eli yhteensä 3kW. Kiuas ei kuitenkaan lämmennyt tasaisesti, joten ostin siihen kolme yhden kilowatin vastusta ja vaihdoin ne niiden 1,5kW vastusten tilalle. Vaihtaminen oli helppo homma, eikä niitä kukaan tarkistellut. Se vastusten vaihtohomma kiinnostanut edes sähkäriä, vaikka siitä kyselin. Sähkäri kävi kyllä laitamassa kiukaaseen sen yhden U:n malliset kytkentäpalan, jolla saatiin se kolmas vastus käyttöön. Mitään ongelmia ei esiintynyt vastusten vaihdon jälkeen.
#### Post date: [Heinäkuu 23, 2007, 7.24am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/11 "2007-07-23T07:24:11Z")
</div>
Sähkökiuas on puolikiinteä maadoitettu sähkölaite, sen saa kytkeä vain urakointioikeudet omaava henkilö,se on turvallisuuskysymys;palovaara ja hengenvaara.
#### Post date: [Heinäkuu 25, 2007, 3.04am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/12 "2007-07-25T03:04:30Z")
</div>
Jees, senhän kyllä ymmärtää että kaikkeen muuhun rakennustyöhön tarvitaan ammattitaitoa ja sertifikaatteja mutta kyllähän sähköasennustöitä osaa tehdä kuka vaan, se nyt on selvä. On todella omituista että lainlaatija on mennyt vaatimaan sähkötöihin jotain koulutus- ja ammattitaitoselvityksiä kun hommat on niin hel..tin yksinkertaisia ja helppoja, "U-liittimiä sinne ja tänne". Ja etenkin saunassa joka on suomalaisen miehen omin käsin rakentama silmätikku vai oliko se -terä niin siellä pitäisi olla jokaisella oikeus rakentaa sähkökiuas "omasta päästä". Jos siinä sattuu joku kuolemaan niin "vaatiihan miehiä taistelukin saati sorsanmetsästys". Mutta vielä se ei ole näin, siitä saattaa joutua vastuuseen, joten poliitikot täytyisi vaihtaa ja laki uusia.
#### Post date: [Heinäkuu 25, 2007, 1.31pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/sahkokiuas-on-hidas/1842/13 "2007-07-25T13:31:11Z")
</div>
Kyllähän nyt jokainen itseään kunnioittava suomalainen mies osaa saunan kiukaan korjata. Ruuvit auki vaan ja risat vastukset mäkeen. Ja uutta tilalle. Illalla sitten kylpemään ja löylyn heittooan.
