Sähkölaskut pieniksi
-82 rakennettu omakotitalo, lämmitysala 120m2, Sähkönkulutus 2022 = 6000kw
Olen sähköalan koulutuksen saanut ja työurani tehnyt pääasiassa teollisuuden kunnossapidossa ja työnjohto / esimies tehtävissä. Nyt vaimoni kanssa olemme eläkkeellä.
Olen tietoisesti valmistautunut eläkeaikaan varautumalla siihen, että talon käyttökustannukset pitää saada pieneksi.
Talossa oli varaava sähkölämmitys (varaaja ja vesikiertoinen patteri järjestelmä).
Talossa on myös takka ja puulämmitteinen sauna.
Asiat joilla olemme päässet tähän kulutukseen.
1) kannatta huomioida kylmälaitteet, ikä ja miten neon asennettu kaapistoihin. Esim. jääkaappi tai pakastin ei tee kylmää => niissä otetaan lämpö sisältä pois, ja jos tätä lämpöä ei voida tehokkaasti siirtää huoneilmaan, kylmälaitteen käyntiaika kasvaa huomattavasti.
2)valaistus, jos käytössä on vielä hehku- tai halogeeni lamppuja ne kannattaa vaihtaa led lampuiksi
3)peruskorjaus, jos joudut tai muuten teet peruskorjausta, mieti miten se vaikuttaa sähkökuluihin. Meillä meni pesuhuoneen sähkökäyttöinen lattilämmityskaapeli poikki. Vaihdoimme vesikiertoiseksi lattialämmöksi. Samalla vanha takka vaihdettiin uudeksi koska oletus ja kokemus siitä että sen hyötysuhde huono.
4)yli kymmenen vuotta sitten hankimme ilmalämpöpumpun. Näillä toimenpiteillä saavutettiin 13000 -16000kw kulutus.
5)noin neljävuotta sitten 1500L lämminvesivaraaja rupesi vuotamaan, samoin aiemmin muutama kupariputki oli vuotanut. Päädyimme vaihtamaan lämmitysjärjestelmän Niben ilmavesilämpöpupuun. Samalla teknisen tilan vesijohtoputket vaihdettiin. Päädyimme poistamaan myös Ilmalämpöpumpun koska sen ikä ylitti 10v. Mietimme tarkkaan ilmavesilämpöpumpun asennukseen vaikuttavat asiat ja siihen liittyvän lisä tekniikkan.
Nyt järjestelmä ollut käytössä kolmevuotta ja kulutus ollut 5400 - 6700kw/ vuosi.
+x[quote]
[b]J36692589 - 1/22/2023[/b]
[/quote]
Vähällä energialla olet selvinnyt, minulla menee tuplasti. Meillä menee lämpimään käyttöveteen n. 3000kWh ja saman verran "taloussähköön" eli noihin saman verran kuin sinulla kokonaiskulutus. Jos lopusta menee ilmanvaihtoon n. kolmasosa niin varsinaiseen talon lämmitykseen jää n. 4000kWh. Laskelma suuntaa antava koska ei ole mukana "hukkalämpöjä" joita tulee sähkön käytöstä ja ihmisistä. Puuta paljon polttamaalla ostoenergian määrä vähenisi mutta toisaalta puutkin pitäisi ostaa. Poltatko paljon puuta vuodessa?
