Saunan alaslaskettu katto
rupesin vaihtamaan saunaan katon paneeleita....
tippupa niskaan alumiinipaperit ja alaslaskuntäydeltä villaa ja paneeleiden alla ei tietenkään ollut ilmarakoa ja sainän alumiinipaperi ei ollut kiinni katon paperissa.
sitten korjaamaan mutta miten?
itse ajattelin seuraavaa.
saunatilasta ulospäin
kattopaneeli-20mm ilmaväli-alumiinipaperi teipattuna seinän alumiinipaperiin-100mm villaa-150mm tyhjää tilaa-(alkaa vanha rakenne) joku "silikonipintainen" paperi, joka täynnä reikiä- 300mm villaa-tuuletusväli-aluskate-peltikatto.
ongelmaksi tulee tuo välitila ja silikonipaperi. Jos paperin tilalle laittaa höyrynsulun, niin sitä ei saa jatkumaan muihin tiloihin ja tuulettaminen toisarvoisiin tiloihin ei oikeen onnistu, kun ilmanvaihto on painovoimainen.
meneekö väärin, jos tiivistää katon alumiinipaperin hyvin ja luottaa, että mahdolinen kosteus alaslaskussa poistuu reikäisen paperin ja illan läpi yläpohajn villoihin ja ulos vai miten kannattaisi toteuttaa?
Itse tekisin niin että saunatilasta ulospäin, kattopaneeli, 20mm rima, sauna-satu joka kiinni seinän aluumiinipaperiin ja sitten vain tuo tyhjä tila. Tuulettuuko tuo tyhjä tila minnekään muualle kuin ylöspäin?
on varastossa ylimääräistä villaa ja alumiinipaperia niillä ajattelin tehdä, niin ei tarvi ostella uutta tavaraa.
kyllähän se kosteus jonkinverran haihtuu ylöspäin, kun yläpohjassa ei ole höyrynsulkua, mutta riittävästikö sitä en tiedä.
muihin tiloihin alaslaskua ei saa tuuletettua purkamatta pesuhuonetta ja kodinhoitohuonetta eikä se ilma taitaisi liikkua riittävästi ilman jonkinlaista apua.
En ole rakennesuunnittelia, mutta äkkiseltään ajateltuna repisin tuon silikoonipaperin pois, enkä jättäisi tuota 150mm tyhjää tilaa eristeiden väliin. Eli paneelit, rimat, muovipinnoitettu alumiinipaperi ja 250mm villaa+300mm nykyisiä villoja olisi rakenne
Onkai, siellä ylhäällä ylimpänä tuuletettu tila, vai miten se olikaan. Silloinhan se toimii, niin kuin pitääkin, vai mitenkä se olikaan.
No, tämäpä ihmetyttää "muihin tiloihin alaslaskua ei saa tuuletettua purkamatta pesuhuonetta ja kodinhoitohuonetta eikä se ilma taitaisi liikkua riittävästi ilman jonkinlaista apua." etteikö pientä paria reikää saa tehtyä purkamatta koko taloa.
Kertomuksesta ei saa koko rakennetta selville, mutta kyllä yläpohjassa pitää höyrynsulku olla. Yläpohjan kosteuskuormitusta ei saa/kannata lisätä tahallisesti, saatikka kun/jos sieltä puuttuu höyrynsulkukin.
Pieni "sievä kanavapuhallinkin" automaattisesti toimivana on keksitty. Villan lisääminen "tyhjään" tilaan ei paranna kosteuskuormitusongelmaa/-haittaa.
Sitä “välitilaa” ei kannata tukkia villalla. Tuuletus onnistuu toisiin tiloihin, se varmaan toimii jo nytkin. Jos kyseessä ei hirveän iso tila on järjestys tämä: paneeli, ilmarako, alupapru, tyhjätila, välipohjanhöyrysulku?, villaa? Se välitila tuulettuu viereisiin tiloihin, eikä sinne mitään kosteutta kerry jos ei ylhäältä päin ole lämpövuotoja. Korkeat lämpötilaerot aiheuttavat kosteutta, joten jos sinulla on siellä höyrynsulku niin paikkaa se, elä missään nimessä poista sitä.
