Osittain tai kokonaan maan alla olevan kellarisaunan kohdalla olisin valmis suosittelemaan ettet laita eristeitä suoraan vasten betonia, vaan jätä tuuletusrako, vaikka olisi kuinka kuiva seinä juuri nyt…
Järjestä siihen rakoon myös jonkinlainen ilmansaanti ulkoa ( mieluiten useammasta kohtaa). ja vie se (ilma) sitten vaikka naapurihuoneeseen vastakkaisen puolen katon rajasta niin saat mahdollisen maastanousevan, seinistävuotavan tai betonin läpi tulevan kosteuden pois. Lisää työtä ja tuskaa, mutta saattaa kannattaa pitkällä tähtäimellä.
entäs jos kellari tai puoliksi maanalainen siporex ja betoniperustainen kellarikerros laitetaan lattialämmitteiseksi asuintilaksi. Aiomme laittaa sauna, pesuhuoneen ja pukuhuoneen seinäeristeet; anselmi ja saunasadun suoraan seinään kiinni. Kuinka käy.
Käy ihan hyvin, jos seinän ulkopuoliset kosteuseristykset ja routasuojaus on hyvin tehty ja salaojitus kunnossa. Mielellään muuria vasten saisi olla vielä se muurilevykin,että mahdollinen kosteus pääsisi edes sitä kautta pois. Tee sisäpuolisesta eristyksestä mahdollisimman tiivis, ettei lämmin ilma pääse kulketumaan kylmiin betonipintoihin. ja tiivistymään siellä. Jos jätät ilmaraon eristeen ja betonin väliin, niin käytä kyllästettyä rimaa tai vähintäänkin tervahuopaa (tervapahvia) betonin ja riman välissä.
Ei ilmarakoa eristeen ja betoniseinän väliin! Jos kuitenkin jättää ilmaraon, pitää laittaa tervapahvin tilalle kunnon bituminauhaa joka kuumennetaan kosanilla kiinni betoniseinään! Enkä itse laittaisi kyllästetystä puusta koolausta!
