Kyseessä on 70-luvun alussa rakennettu kesämökin saunarakennus
jonka lattia on uusittava. Sauna on rakennettu 6x4 m betonilaatalle. Laatan
paksuus on 18 cm ja se on valettu hiekkapedille. Hiekan ja laatan välissä on
muovi. Mahdollisesta routa eristyksestä tai salaojista ei ole tietoa.
Rakennuspaikka on muotoiltu pieneksi kumpareeksi. Saunassa on kolme huonetta,
sauna, pukuhuone ja vierashuone. Seinien rakenne on seuraavanlainen. Lomalaudoitus,
tervapaperi, villa, tervapaperi, sisäverhous. Saunassa tervapaperin päällä on
vielä alumiinifolio. Ainakin ulkoseinien kohdalla lattiapalkit on asennettu
suoraan betonilaatan päälle. Väliseinien tilannetta en tiedä. Laatan ja palkin
välissä on ilmeisesti jonkinlainen suojaava kalvo, materiaalista en päässyt
selvyyteen. Ainakin saunan ja pukuhuoneen osalta lattia on rakennettu siten
että ensin on lautavuoraus joka on 8 cm korkeudella betonilaatasta. Tämän
lautavuorauksen päälle on asennettu 12 cm lattiapalkki. Palkkien väliin on
laitettu eristeeksi 10 cm styroksi. Tämän päälle on asennettu lautalattia
sahatusta laudasta. Lattian päällysteeksi on asennettu muovimatto liimaamatta.
Muovimaton reunatiivistykset seinien kohdilla olivat erikoisia kattohuopa ja
pelti virityksiä, eivätkä näyttäneet kovin vakuuttavilta. Lattia on tyypiltään rakolattia eli lauteiden
alle oli rakennettu vesikouru. Kouru oli tehty pellistä jonka reunat oli
taivutettu lattiapakkien päälle 4 cm. Kourun reunaan oli muovimatto ehkä
aikoinaan liimattu, mutta liimaukset ovat ehkä aikaa myöten pettäneet. Saunan
lattiassa kallistukset ovat puutteelliset. Pukuhuoneen lattia on rakennettu
samalla tavoin mutta lattialankku on 10 cm eikä siinä ole muovimattoa. Lattian
huono kunto johtuu ainakin osin siitä että vesi on päässyt valumaan lattian
sisään huonosti kiinnitetyt muovimaton ja puutteellisten kallistusten takia.
Minkä tyyppinen lattia tähän kannattaa tai voi rakentaa? Kannattaako noudattaa
samaa rakennetta, paitsi paremmat kaadot ja paremmin asennettu muovimatto? Kun,
saunan sisäverhousta verhousta vaihtaa niin onko tuo tervapaperi välttämätön
alumiinifolion alla? Onko remontin yhteydessä syytä vaihtaa eristeet? Onko
jälkikäteen tehtävästä salaojituksesta mitään hyötyä?<o:o:o:o:p />
