# Savutus puita lisättäessä
**URL:** <https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138>\
**Category:** Tulisijat\
**Created:** [Tammikuu 14, 2009, 9.25am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138 "2009-01-14T09:25:20Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Post date:** [Tammikuu 14, 2009, 9.25am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/1 "2009-01-14T09:25:20Z")
</div>
Ongelma : Kun lisään puita takkaan, takasta tupsahtaa sauva ihan kunnolla. Joskus myös takkaa sytyttäessä kämppään tulee savua.
Piippu vetää hyvin. Laitan tuhkaluukun kiinni, ennenkuin avaan takan luukun. Yritän myös avata luukun varovasti. Ei auta.
Talossa on koneellinen ilmanvaihto. AirAC kone jossa ei ole takkakytkintä. Voi vaan valita koneen tehon min, normaali tai max.
Talo on luultavasti aika tiivis, kyseessä Lammi kivitalo. Takka on varaava tiilitakka, pesä ja takkaluukku ovat isoja. Ei tietoa mistä korvausilma tulee, seinissä tai ikkunoissa ei ainakaan ole mitään korvausilmaventtiilejä. Kun poltan takkaa, en voi laittaa liesituuletinta päälle tai imuroida. Muuten savupirtti on valmis.
Onko mitään vinkkejä, joita voisi kokeilla? Vai otanko yhteyttä takkamuurariin, ilmastoinnin suunnittelijaan ... mulla ei ole mitään "talonmiestä" täällä eikä naisihmisenä pahemmin tietoa tästä asiasta.
Neuvoista kiitollinen
**Post date:** [Tammikuu 14, 2009, 11.05am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/2 "2009-01-14T11:05:18Z")
</div>
Milloin ilmanvaihdon suodattimet on vaihdettu?
**Post date:** [Tammikuu 14, 2009, 11.54am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/3 "2009-01-14T11:54:08Z")
</div>
Ei varmaan pariin vuoteen. Ei muutakuin vaihtamaan…
**Post date:** [Tammikuu 14, 2009, 5.41pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/4 "2009-01-14T17:41:13Z")
</div>
Siskollani on omakotitalossa sama ongelma. Hän aukaisee lähimmän tuuletusikkunan raolleen, että takka saa siitä korvausilmaa. Nimittäin yhden uunillisen puun polttaminen kuluttaa talosta n. 100 m3 ilmaa... eli korvausilmaa pittää olla paljon tilalle! Talosi tietty saattaa olla sellaisessa paikassa, jossa on aina matalapaine, ja ongelma korjaantuu vain ja ainoastaan piippua pidentämällä, jollon veto on aina hyvä.
**Post date:** [Tammikuu 15, 2009, 9.50am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/5 "2009-01-15T09:50:08Z")
</div>
“Ei varmaan pariin vuoteen.” Kiireesti vaihtamaan; “otollisissa” olosuhteissa esim kesällä tuloilmasuodattimet (raitisilmasuodattimet) saattavat tukkeutua jo jopa 2 kuukaudessa siinä määrin, että syntyy huoneistoon merkittävää alipainetta, joka aikaan saa savun tupruamaan takasta sisätiloihin.
**Post date:** [Tammikuu 15, 2009, 12.30pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/6 "2009-01-15T12:30:29Z")
</div>
Sähkömies tietysti voisi rakentaa IV-koneeseen kytkimen millä ulospuhalluksen voi pysäyttää mutta saman asian ajaa ikkunan avaaminen.
**Post date:** [Tammikuu 15, 2009, 12.30pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/7 "2009-01-15T12:30:51Z")
</div>
Wäinön ehdotus tuuletusikkunan avaamisesta vaikuttaa hyvältä.
Sytyttäessäni mökillä kylmää takkaa laitan kuumailmapuhaltimen puhaltamaan lämmintä ilmaa savukanavaan. Jos näin en tee tulee savut sisään. Kun piippu lämpiää tulee veto riittäväksi ja apuja ei tarvita.
**Post date:** [Tammikuu 15, 2009, 1.24pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/8 "2009-01-15T13:24:24Z")
</div>
Meillä on sama ongelma; savua tuprahtaa helposti ja takkakytkintä ei ole. Muurari, joka takan teki, kävi katsastamassa tilanteen ja sanoi, että ainoa vaihtoehto on saada korvausilmaa takalle (,jota ei muuraus vaiheessa otettu huomioon) laittamalla seinään venttiili. Ikkunan auki pitäminen talvella kun ei oikein kannata. Ajattelin, että voipihan tuota venttiiliä pitää vähän rakosellaan kun imuroi keskuspölynimurilla, tai kun liesituuletin on päällä, ei ymmärtääkseni tulis sitten savunhajua sisälle.
**Post date:** [Tammikuu 15, 2009, 4.06pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/9 "2009-01-15T16:06:51Z")
</div>
Tuota… Eikös se oo aika sama, onko vena auki vai ikkuna… Ainut, että kiinni ollessaa venttiili ei eristä niin hyvin kuin ikkuna ja se ikkuna kuitenkin on siinä. Todennäköisesti ikkunan ei tartte olla koko ajan auki, vain sytyttäessä ja luukkuja autottaessa. Ja tietty riittää, että ikkuna on vain vähän raollaan.
Bonuksena, ikkunoita on eri puolilla taloa, jos tuuli painaa savut talon sille puolelle, missä venttiili on, tulee savu sisään venttiilin kautta.
**Post date:** [Tammikuu 16, 2009, 10.31am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/10 "2009-01-16T10:31:16Z")
</div>
Miksi laitat tuhkaluukun kiinni, ennenkuin avaat takan luukun? Tällöinhän tuli ei saa hetken aikaa korvausilmaa mistään ja veto loppuu. Ei ole ihme että palopesä on luukkua avattaessa täynnä savua jolloin siitä tuprahtaa osa ulos, ennen kuin luukun avaaminen aloittaa vedon uudestaan kohti hormia. Tuhkaluukku pitäisi olla koko polttamisen ajan auki, tai ennemminkin vähän raollaan, jotta veto pysyy koko ajan.
**Post date:** [Tammikuu 16, 2009, 11.47am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/11 "2009-01-16T11:47:36Z")
</div>
Kiitos kaikille kommenteista ja neuvoista.
Isä käski laittaa tuhkaluukun kiinni : ).
Nuohooja kävi juuri. Hänkin suositteli vaihtamaan IV kojeen suodattimet.
Uusina vinkkeinä hän neuvoi lisäämään takkaluukun yläreunaan, takan sisään 5 senttiä leveän lipan. Minun takkaluukun ylälippa on kuulema liian lyhyt. Takkaluukun alareunassa ei myöskään ole ilmaventtiiliä. Hohhoijaa, luukku on kyllä hyvän näköinen mutta ei ilmeisestikään kovin toimiva.
Ja jos ei auta, niin sitten voisi laittaa piipun päähän savuimurin. Katolle pitää vaan saada sähköt imuria varten.
&nbsp;
**Post date:** [Marraskuu 28, 2018, 5.00pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/savutus-puita-lisattaessa/8138/12 "2018-11-28T17:00:52Z")
</div>
Hirvittävä ongelma. Ota järkikäteen ja myönnä alipaineisuus, joka kuuluu olla jokaisessa ilmanvaihdolla varustetussa talossa.
Siis, ilmanvaihto/tai pelkkä poisto tarvitsee ilmaa ja se otetaan jostain. Tulipesän hormista se käy kätevästi kun avaa pellin ja luukun. Toinen vaihtoehto on: anna tulelle ilmaa jostain muualta.
