sisäkatossa on tällähetkellä mulla höyrysylkumuovi, nyt pitäisi ruveta vetää ruoteita jotta saa sitten paneelit kiinni,tulee siis jokin paneeli katto.
millaisella välillä olette laittaneet ruoteet sinne kun päälle tulee ecovillaa noin 40-50cm
ja onko muuta merkitystä sillä että saako ruoteet suoraan kuin että naularivit ei sitten ole suorat katossa jos paneelissa jää naulat näkyviin?
millä ne ruoteet olisi hyvä kiinnittää kattotuoleihin?
Ruoteet on meillä ammuttu naulapyssyllä (2 naulaa/liitos, koko muistaakseni 90mm). Koolausväli 40cm.
Ruoteet saa suoraan, kun kattoon tekee esim.räpsyllä linjat tai sitten “melkein” suoraan, kun käyttää kattotuolin kohdalla mittakalikkaa.
Ruoteita laittaessa voi hiukan miettiä myös seinien paikkoja, eli seinärunko kiinnitetään ruoteisiin kiinni ja lisäksi huoneen panelien päät sekä kattolistatkin on hyvä saada ruoteisiin kiinni. Eli normiruodejaon lisäksi sinne saa ampua sitten niitä vielä lisääkin. Ja eka ruode kannattaa laittaa aivan seinän viereen (=panelin päät saa kiinni).
Ja ennenkuin telläät ne seinänvieressä olevat kovasti kiinni niin keskustele sähkömiehen kanssa että se saapi tarpeelliset kaapelireiät poratuksi ja kaapelit asennetuksi, vallankin jos asennat laudat sinne kattoon. Muovitkin tarttisi saada säilymään jotenkin ehjinä tai ainakin niin että ne saa teipatuksi.
Kannattaa jättää se ulkoseinän puolimmainen kakkoskakkonen (oltava kakkoskakkonen, jos et ristikoolaa. Saa sähkäri jakorasiat paikalleen rikkomatta höyrynsulkua) 15 mm valmiin sisäseinäpinnan sisäpuolelle. Siten kaapelit mahtuu hyvin koloamaan ja kattolistankin saa halutessaan sinne saakka kiinni, vaikka pysyy se kattolista pelkässä panelissakin…
no nyt kun niitä sinne kattoon lätkin niin jaoksi laitoin 30cm,vähän ne siellä vinossa on kun pitää ottaa huomioon kaikki iv-putket ja kattoluukut. sähkärinä toimin itse joten pitää tosiaan pohtia mihin vättää piuhalle koloja.
kiitos vinkeistä.
"no nyt kun niitä sinne kattoon lätkin niin jaoksi laitoin 30cm,vähän ne siellä vinossa on kun pitää ottaa huomioon kaikki iv-putket ja kattoluukut. "
No kyllä nuokin on syytä panna jaolleen ja suoraan ja ne kannattaa merkata piirustuksiin, sillä niitä tarvittaneen myöhemmin mahdollisesti kattoripustuksissaan. Niinhän se on, että hälläväliä kostautuu usein myöhemmin ja sen vasta huomaa liian myöhään. Saattaapa käydä jo levytysvaiheessakin "köpelösti". Murheet ovat sitä pahempia, mitä myöhemmin ne huomaa.
Halvemmalla sen homman tekee kerralla kuntoon ja justiinsa kuin harakiriä harrastamalla.
