olisi 3000kg painava takan sydän jossa takkapesä ja leivinuuni.
pintaan laitan 1+2cm palovillaa kerroksen,ajattelin sitten laittaa nurkkiin peltiset kulmaraudat ja päälystää sitten takan EK kipsilevyllä ja rapata sen.
onko laillinen ja järjetön idea?
en halua että takka antaa kuorestaan lämpöä ulos juuri lainkaan.
Laillisuudesta en tiedä, mutta järjetön tuo idea ainakin on. Varmasti kaikki saumat repeää ensi lämmittämällä ja rapingit putoaa välittömästi EK:n pinnalta.
Kysymys kuuluu, miksi ko. takkaa lämmittäisit, jos et halua sen luovuttavan lämpöä???
no kun sen ensimmäisen sentin palovillan jälkeen tulee kupariputkea reilusti kiertämään takkaa ja sen päälle 2cm villaa.
putkissa kiertää tietysti vesi joka siirtää lämpöä varaajaan pikkuhiljaa.
Eikös erillinen puukattila hoitaisi saman tehokkaammin? Ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto hoitaisi takan energian uudelleen kierrätyksen.
Riippuen takan rakenteesta, mutta eiköhän se lämpö tule hitaasti tuosta palovillastakin läpi. Omassa varaavassa takkaleivinuunissa on villaa parissakin välissä ja hienosti pari vuorokautta puskee lämpöä.
Mutta itse kysymykseen, niin kivilevy voisi olla kestävempi ja lämpökäyttäytymiseltään laatan kanssa parempi vaihtoehto kipsilevylle. Sivut yhtenäisestä levystä ilman saumoja. Laatoituksen kulmiin voi laittaa metalliset laattakulmalistat jos epäilee sauma-aineen pysymistä.
Edit: Ajatus katko.. olitkin rappaamassa, etkä laatoittamassa.. no any way.. sama pätee.
tuleehan se lämpö läpi villasta mutta vesiputket välissä ottaisi lämmön talteen ja toivomus olis ettei takkalämmitä ulospäin kun se ei ole kivaa…
oletteko tavanneet semmoisia asuntoja joissa pitää hyvin tarkasti katsoa koska voi lämmittää takkaa reilusti ettei tule liian kuuma?
se voisi olla kiva “lämmittää” takkaa reilusti koska haluu ja lämpö menisi talteen varaajaan.
se miksi haluisin jotain muuta pintaan kuin 8.5cm kiveä on se että kipsillä saisi 6-7cm enemmän tilaa takan reunalle.
ja toiseksi jos vesiputkissä tulee jotain niin kipsi kuori on paljon helpompi purkaa.
Myös mainitsemani kivilevy on 10mm vahvuudeltaan, eli ei vie sen enempää tilaa kuin kipsilevykään.
Kipsilevy ei taida kelvata tuossa palotarkastajalle, kaakelilujalevy tai muu kivilevy on parempi. Kannattaa varmistaa.
