Takka 80-luvun omakotitaloon
Meillä on 1981 valmistunut omakotitalo, johon on aikanaan asennettu peltinen puhallintakka. Nykyinen takka toimii sinällään hyvin, että lämmittää talon tehokkaasti (putket huoneisiin), tosin vetää välillä todella huonosti.
Nyt on haaveissa saada sen tilalle varaava takka. Tarvitaanko tuon peltitakan alle vielä valaa lisää vahvistusta pohjalaattaan? Kuinka saisin tämän selville? Minkälaiset lujuus/painon kesto-vaatimukset vallitsivat 80-luvun alussa?
Jos tuohon tarvitsee laittaa jotakin vahvistusta, minkähänlainen projekti se mahtaisi olla? Kenelläkään kustannus/työmäärä-arvioita?
Saa myös suositella tekijöitä, muurareita ja sen sellaista. Talo sijaitsee PK-Seudulla.
Takka tietysti pitäisi saada mahdollisimman edullisesti, vieläpä leivinuunilla varustettuna. Kannattaisiko muurauttaa muurarilla takka vai ostaa jokin valmis malli? Aika kalliilta nuo valmiit mallit minusta vaikuttaa.
Takan alle tarvitaan todennäköisesti jonkinlaista vahvistusta. Maaperän laadulla on merkitystä. Samoin täyttöaineksilla ja laatan rakenteella.
Kunnan rakennusvalvontatoimistosta (tai hyllystäsi) saattaa löytyä vanhoja rakennekuvia, jotka kannattaa näyttää rakennesuunnittelijalle kokonaistilanteen toteamiseksi.
Pyydä takkaratkaisuista tarjouksia muurareilta ja valmistakkatoimittajilta.
En ole ammattimies, mutta mitä jos mittaisit laatan vahvuuden vaikka poraamalla reikä siihen. Valmistakan luulisi olevan teknisesti hyvän ja alan ihmisillä on tietoa laatan kantavuudesta. Eihän 80-luvulla tehty rakennus ole vanha. Jos muurauttaa takan pitää olla varma, että muurari on ammattimies alalla.
