Onko kenelläkään kokemusta tammimosaiikkiparketin kunnostamisesta vetämällä vain uuden pintalakan vanhan lakan päälle? Vanhaa lakkaa on varmaankin hiottava ensin pois, jotta uusi lakka tartttusi päälle. Parketti vaikuttaa olevan ihan hyvässä kunnossa lukuunottamatta lakassa olevia naarmuja ja lakan kulumista.
Varmaankin käy sama työtapa, kuin saarnimosaiikkiparketille. Hioivat ensin, jollakin karkeammalla paperilla olisiko ollut 40 tai 60 karkeus ottivat entisen lakan pois kokonaan, sitten vetivät pohjalakkaa teräsliipalla useampaan kertaan.Sen jälkeen oli muutaman tunnin kuivatus, jonka jälkeen pintalakka pahanhajuinen tuoreena teräslastalla,jossa oli mohair tai vastaava suikale reunassa, että saa paksumman pintakerroksen. Sai kuivua seuraavaan aamuun saakka, sitten kesti kävelyn.
Mikäli vanha lakka ei ole kulunut puhki puuhun asti, kannattaa tehdä ns. huoltolakkaus. Puhdista parketin pinta huolellisesti rasvasta ja muusta liasta/tahroista esim. Sinolilla. Hiontaa ei kannata suorittaa, jos pinta on muuten ok. (Jos hiot pinnan, lopputulos on laikukas). Pesun jälkeen lakkaa pinta huopalastalla 1-2 kertaa “tiukalla kädellä”. Voit käyttää vesiohenteista lakkaa, jolloin voit kulkea lattialla varovasti jo 2-3 h:n kuluttua. Käyttöönotto seuraavana päivänä. Matot (jos sellaisia käytät), lattialle vasta n. viikon kuluttua.
Kiitos vastauksista. Olohuoneessa parketin lakka on huomattavasti kärsineempää kuin muissa huoneissa. Onko toivoton ajatus huoltaa vain osa parketista (olohuone)? Onko olemassa jotain lakanpoistoainetta vai onko hionta tosiaan ainoa vaihtoehto vaikka ei olisikaan tarve mennä puuhun asti lakan alle?
Tuo parketin puhdistus ja huoltolakkauskin kuulostaisi ihan järkevältä idealta.
Jos haluat parketista hyvin, hio vanha lakka pois ja lakkaa uudelleen. Tuo huoltolakkaus ei ole kovin pitkäaikainen toimenpide, on ehkä paikallaan ennen myyntiä.
Huoltolakkaus on varteenotettava vaihtoehto, mikäli vanha lakka ei ole kulunut “puhki-asteelle”. Ja kestää kulutusta saman, kuin tekisi lakkaukset puhtaalta puupinnalta pintaan asti. Työmäärältä ja kustannuksiltaan kevyempi ratkaisu. Jokainen päätelköön tahollaan.
Huoltolakkaus ei ole hetikään sama asia kuin puhtaalta puulta lakkaus.
kannattaa tosin olla varma mitä vetää minkäkin lakan päälle, ettei tule ei toivottuja yllätyksiä!!!
Kyseessähän on vanha lakka (kysyjän mukaan), joten on turvallista käyttää mainitsemaani vesiohenteista parkettilakkaa. Mikäli kyseessä sattuisi olemaan öljytty tai vahattu lattia, lakkauksen kanssa mennään metsään että raikaa. Asiassa kannattaa olla varma, - ei mu-tu pohjalla.
