Tapettiliimalla kiinnitetyt tapetit ongelmana
No nysse myrkyn lykkäs. Iso remontoitava omakotitalo täynnänsä paperi- ja vinyylitapettia jota ei kestä katsella, eli pitäisi vaihtaa paikoin uuteen tapettiin, paikoin maalipintaan. Eli ei muuta kuin tuumasta toimeen ja ensimmäisiä tapettivuotia liottamaan irti seinästä. Vaan kun ei lähde vaikka tapetti oli läpi märkä (tai jos lähtee, niin lähtee samalla osa kipsilevyn pintapaperistakin). No syykin selvisi pian, edelliset omistajat kertoivat tapetoineensa kaiken liisterin sijaan tapettiliimalla! Että silleen...
Mitäs tuolle kannattaisi tehdä, kun irroitus tosiaankin jää haaveeksi. Saneerauskipsilevy ja tasoitetapetti kuulostavat turhan raskailta vaihtoehdoilta, olisiko muita vaihtoehtoja? Näyttäisi, että ainakin paikoin vanhan tapetin saa palstoittumaan, eli seinään voi jättää tapetin taustapaperin, joka ei irtoa. Mutta voikos tuohon tapetin pohjapaperin päälle vetää samalla tavalla tasoitukset ja pohjamaalin niinkuin kipsilevyynkin? Pitääkö aineista huomioida jotain erityistä? Uudelleentapetointia varten varmaan riittää, että tasoittelee vanhan tapetin repeämät yms. kohdat, jotka voisivat paistaa uuden tapetin läpi. Mutta mitenkäs tuommoisen tapetin pohjan päälle voi tehdä maalipintaa? Tarvitaanko ylitasoitus tms.?
Jos levytys on pois suljettu vaihtoehto ja tapetti ei todellakaan lähde. Voitte maalata seinän vaikka otex tartunta pohjamaalilla (ei kaikista halvinta ole) ja poistaa sen jälkeen irtoilevat osat ja suorittaa tasoituksen siihen päälle. Ei kaikista paras tyyli mutta “kevyempi” mitä levytys. Oikaisutapetti ei oikein käy tässä tapauksessa koska kiinnitysliima irroittaa tapettia seinästä eikä se siitä kohtaa sitten ole kiinni ollenkaan.
Oliko tapetin alla olevia kipsilevyjä maalattu ollenkaan?
Kiitos kommenteista temmi!
Niiltä osin kuin vähän sain tapettia irtoamaan rikkomatta kipsilevypintaa, näyttäisi, että kipsilevy on pohjamaalattu ennen tapetointia. En tiedä minkä tyyppisellä maalilla.
Itse olen liottanut tapeetteja liisterillä eli lievä seos tapeettiliisteriä tapetin päälle, hieman odottelua että tapetti kastuu ja sitten roppakaupalla kärsivällisyyttä. Maalattu levy on pitää kosteuden poissa levystä.
Muista, kärsivällisyyttä…
Jep, liisterillä, tapetinpoistoaineella tai pelkällä vedelläkin liotus tepsii taatusti tapettiliisterillä (=vesiliukoisella) tapetoituihin seiniin. Sitä ensin yritinkin. Tehostin vielä vaikutusta lätkäisemällä kastelun jälkeen pintaan ohuen muovikalvon niin, että kosteus jää hyvin muhimaan tapettiin.
Mutta kun ongelmana tässä tapauksessa on, että ne tapetit on lätkäisty seinään tapettiliimalla (= ei vesiliukoisella)... Irroitusyrityksissäni tapetti vettyi hyvin vain niistä muutamista pienistä kohdista, joissa liimaa ei jostain syystä ollut kunnolla. Kärsivällisyys eli odotusajan lisäys ei auta, riittävän pitkään odottaen korkeintaan kipsilevyn pintakin kostuu (pohjamaalista huolimatta) ja irtoaa tapetin mukana. Mutta pelkkää tapettivuotaa ei kyllä saa kokonaisena irtoamaan vesipohjaisin liotusmenetelmin, siitä olen hyvin varma... Tiedä sitten voisiko tuota yrittää jollain liimaan tepsivällä liuotinaineella (muovikalvon alla tapettipintaa hauduttaen).
Paras suunnitelma tällä hetkellä on irtoavien tapetinosien skraappaaminen irti tapetinpoistolastalla, pohjamaalaus vanhojen tapettien päälle, sen jälkeen vielä mahdollisesti irtoavan aineksen poisto ja päälle tarvittavat tasoitukset. Ja osalle seinistä varmaankin valitsen aavistuksen suoraviivaisemman lähestymistavan, eli saneerauskipsilevyn vanhojen levyjen ja tapettien päälle ja sitten normaalit tasoitukset ja pintakäsittelyt saneerauskipsilevyyn.
