Terassin kiinnitys tiili ja harkkoseinään
Moi . Salaojaremppa tulossa ja nyt pitäisi kiinnittää toisen kerroksen terassi seinään . Terassi on tolppien varassa , talon seinustan tolpat on valettujen "irto"alustojen päällä mutta eivät kiinnitetty seinään . Terassi itsestään on varmasti jollain kiinnitetty  seinään mutta haluan varmistaa kiinnityksen, terassi kiinnitys tulee tiiliseinään  ja tolppien harkkoon . Terassi on n 9x4 m .
En ole rakentanut kumpaakaan taloa tai terassia niin sen takia kysyn neuvoja / apua millä kiinnittää terassi turvallisesti . Kiitos etukääteen !
Terv. Micke
Hei,
onko kysymyksessä siis rinnetalo jossa kumpikin kerros on maantasolla (alakerta alarinteen tasolla, yläkerta ylärinteen tasolla) ja tuo terassi siis ylärinteen puolella? Ja kun salaojaremontti tehdään, talon sivut joudutaan kaivamaan auki niin että salaojaremontin ajan terassi onkin oikeastaan ”parveke”?
Jep . Kyse on rinnetalosta jossa alakerta alarinteen tasolla  ja terassi on alarinteen puolella yläkerran tasolla eli n 3metrin korkeudessa .Terassille kuljetaan yläkerran kautta.  Salaojakaivuu tehdään siis terassin alla jolloin terassin 3 seinän puoleista tolppaa jää tyhjän päälle kun oletus on että niiden valetut laatat “valuvat” pois alta kun kaivetaan . Terassin etureunassa on 4 tolppaa harkkojen päällä jo portaat pihalle alas .
Nuo vastauksesi eivät jostain syystä näy meille muutoin kuin sillä että menee kirjoituksesi vastaa kenttään ja sitten pääsee näkemään tekstin. Tästä syystä toin viimeisen tekstisi näkyviin kursiivifontilla. En lähde antamaan mitään neuvoja sillä mä en edes osaa kuvitella miten tuo haaste ratkaistaan. Kuulostaa aika haastavalta jutulta.
+x[quote]
[b]J1305982189 - 9/6/2021[/b]
Terv. Micke
[/quote]
Tuohon kannattaa ottaa avuksi rakennesuunnittelija joka mitoittaa kiinnitykset kuormien mukaan. Tolpat kiinni kuitenkin yleensä harkkoankkureilla ja terassi tarvittaessa kiila-ankkureilla. Jos osaat itse laskea kuormat, rakenteen painon ja henkilökuorman, niin ankkurien valmistajien nettisivuilta löytyy sallitut kuormat ankkureille. Kannattaa laittaa kuitenkin tuplamäärä jos vähänkään epävarmuutta.
Pahoin pelkään, että tuossa tulee melkoiset vääntömomentit, jossa vipuvartena on varman pälle laskettuna terassin leveys ja ankkurointi harkkoseinään
Koska etureunassa on 4 pilaria niin tulee lähinnä leikkausta. Jos seinän vieren 3 pilaria poistetaan ja/tai terassi ei ole riittävän jäykkä, niin tulee myös vääntöä eli vetoa ankkureihin leikkauksen lisäksi. Jos seinän vieren pilarit kiinnitetään kunnolla seinään niin toimii kuten ennenkin tai oikeastaan paremminkin kuin aikaisemmin. Kannattaa kuitenkin kiinnittää myös terassi seinään kunnolla jos sitä ei ole aikaisemmin tehty.
Parasta on kuitenkin pyytää rakenneinsinööri tarkistamaan tilanne paikan päälle ja suunnittelemaan kiinnitys.
