Arvon lukijat! Palaan tässä muutamiin aiempiin viesteihini liittyvään asiaan, eli vanerien päälle laatoitettuun terassiini / parvekkeeseen. Kaikkia ideoita arvostetaan nyt kovasti!
Taustaa: Laitoin kuvan rakenteesta. Laatan alla laasti sekoitettuna LatexKol (=joustava) lisäaineeseen veden sijaan. Laastin alla kaksikomponenttivesieriste (ulkokäyttöön) ja sen alla 15 mm vaneri 8x2 tuuman lankkujen päällä (lankkujen jako 60 cm), jotka teräspilari/palkki-rakenteen kannattamia. Vesieristys ja laatoitus kehnoissa sääoloissa aivan vuoden 2007 lopulla.
Kuten monet ennustivat, on laattoja irronnut roppakaupalla, mutta vain niistä osista terassia, jotka eivät ole olleet katoksen alla. Irtoaminen on tapahtunut vasta aivan äskettäin ehkä toistuvan kastumisen ja kuivumisen ja voimakkaiden lämpötilavaihteluiden takia. Tuossa kun oli kolmen viikon poutajakso niin sen päätteeksi (eli optimitilanteessa) tehtiin reunapellitykset ja sadevesikourut terassin reunoille ja luulin vihdoin voivani huokaista helpotuksesta (kaidetolpatkin tuli kiinnitettyä) mutta heti peltien laittamisen jälkeen havaitsin että alla olevat vanerit kastuvat täysin entiseen malliin (sateella vesi ihan tip tip-valuu pitkin vanerien pohjia ja lankkuja). Syynä tähän on todennäköisesti haljenneet saumat ja osittain myös se, että kuvassa näkyvä, sikaflexillä laattaan tiivistetty pellin reuna taittuu laatan alle, mutta ei vesieristeen alle. Siinäpä siis tämänhetkinen tilanne.
Pinta-alaa on harmillisen paljon (n. 55-60 m2), joten rahaa vesieristykseen, laatoitukseen ja pellityksiin tarvikkeineen on tietysti uponnut useita tuhansia euroja. Kysymys kuuluukin: mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä? Oma mielikuvani on lähinnä irronneiden laattojen poisto ja alustan kuivatus, laatat uudelleen kiinni epoksilla / liimalla tms ja saumoihin pelkkää silikonia tai jotain joustavaa mutta vedenpitävää tavaraa (mitä se voisi olla, siitäkin ideoita otetaan kiitollisena vastaan). Pää ei kestä ajatusta koko terassin purkamisesta ja laatan valamisesta alustaksi eikä rakenteetkaan (taloudesta puhumattakaan) sitä todennäköisesti kestäisi. Tukirakenteita pitäisi tuolloin myös madaltaa. Tietenkin, jos se on ainoa vaihtoehto, se on ainoa vaihtoehto, mutta mielelläni kuulisin säästävämpiäkin vaihtoehtoja.
