Terassin pilarien kiinnitys
Terassi on tekeillä, nyt pähkäilen pystypilarien kiinnitystä peruspilareihin. Viimeinen harkkorivi odottaa, mikä sinne työnnetään.
Pilarikengällä saisin tietysti tolpat helposti kiinni, mutta haluaisin mahdollisuuden tehdä terassin katon myöhemmin. Peruspilarien päälle tulee terassin lattian rungoksi 50 x 125 lankku kyljelleen, joten pilarikenkä tulee jäämään valmiin lattian alle. Terassin laudoitusta ei näin voisi tehdä ennen pilarin kiinnitystä.
Olen jossain kuvissa nähnyt pilarien kiinnitykseen kierretankoja. Voiko / saako tolpat kiinnittää kierretangon päähän mutterin ja alusprikan varaan? Tällöinhän kattorakennelma olisi räystään puolelta periaatteessa irti.
Siis mitä muita mahdollisuuksia pilaritolpan kiinnitykseen olisi kuin em. pilarikenkä?
". Voiko / saako tolpat kiinnittää kierretangon päähän mutterin ja alusprikan varaan?"
Saa, kunhan on riittävän "järeät/isot".  Niinhän se on pilarikengässäkin ja niitäpä on sellaisiakin, joista saat "kengän" pois ja takaisin..
Panepa kukkeliin pilarikenkä, niin eiköhän sieltä tule korkotuottoa eli tietoa ja pässin lihaa.
Saahan se tolppa lähteä lattian päältäkin. Onkohan 50x125 riitävät niskat, yleensä ei, mutta mennään riman alta yleensä.
" Panepa kukkeliin pilarikenkä, niin eiköhän sieltä tule korkotuottoa eli tietoa ja pässin lihaa.
Saahan se tolppa lähteä lattian päältäkin. Onkohan 50x125 riitävät niskat, yleensä ei, mutta mennään riman alta yleensä. "
Pilarikenkiä on kyllä asennettu ja googlella haettu sen variaatioita. Netistä en ole löytänyt, siksi täällä teitä viihdytän "typerillä" kysymyksillä;)
Laittaisin joo tolpan lähtemään lattian päältä, jos tietäisin siihen siistimmän konstin, kuin rst-kulmat!
50 x 125 riittää minun tapauksessani, ainakin VTT:n lujuusluokkalistojen mukaan. Miksi tällaista yleensä heti epäillään, kun ei edes tiedetä tekeillä olevan terassin kokoa?
Itseäni ihmetytti, miksi ulko-oven kohdalla asuntomessuilla oli terassi perustettu ruuviperustuksella noin 10-15 cm seinästä, johan se on vaikea saada niin suoraan, että ei osu mihinkään maan alla. Liekö vaan unohdettu tehdä tuennat siihen sokkeliin, vai mistä oli kyse. No onhan se tietysti irrallaan rakenteesta, jos joku liikkuu, mutta niinhän ei pitäisi käydä. Noin likelle on jo vaikeaa ruuvata, koska pitää vetää 1/2 kierrosta kerrallaan aina kangen suuntaa vaihtaen, vai pääseekö sellaisella ruuvauskaivinkoneella niin likelle, epäilen.
"50 x 125 riittää minun tapauksessani, ainakin VTT:n lujuusluokkalistojen mukaan. Miksi tällaista yleensä heti epäillään, kun ei edes tiedetä tekeillä olevan terassin kokoa?"
1) Luepa tarkemmin epäilyni ja se oli tarkoitettu positiivisesti otettavaksi huomioksi", kun esim näillä sivustoilla oli jokin aika sitten myös tuosta terassista aihetta ja rakenteet niissä jopa vaarallisen heikkoja. Pyydän nöyrimmin anteeksi, koska epäilin taitojasi. Koska taitosi on niin hyvät, niin kysymyksesi on mielestäni turha, sillä juuri Sinun kysymyksesi niistä  pilarikengistä pani olettamaan, että taitosi ei ole mitoittamaan kantavia rakenteita.
Jos pystyy kantavat rakenteet mitoittamaan, niin silloin "pilarikengätkin" ratkeaa.
2) Eipä selostuksestasi selviä kyllä myöskään se rakenteesi ja etkähän  maininnut, että olet jo kuukkelista tutkinut. Olisitpa senkin maininnut, niin olisit saanut toisenlaisen vastauksen.
"Laittaisin joo tolpan lähtemään lattian päältä, jos tietäisin siihen siistimmän konstin, kuin rst-kulmat!"
3) Tähänkin löytyy vastaus ekasta viestistäni, mutta enpähän enempää kommentoi, kun "...Miksi tällaista yleensä heti epäillään".
4) Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, mutta kuitenkin rakentavin terveisin.
Terassin rakentajalle kysymys: onko sinulla linkkiä VTT:n ohjeisiin lankkujen leveydestä, jänneväleistä ja tolppien etäisyydestä. Pähkäilen juuri tämän asian kanssa, käsin kun pitäisi kaivaa niin tekee mieli minimoida tolpat.
Riski-Ana
