Tiiliseinän puhdistus tasoituslaastista
Olemme piikanneet pois tasoituslaastin olohuoneen seinältämme tarkoituksena jättää pintaan alta paljastunut tiili. Talo on 1954 rakennettu, joten tiili on röpelöistä antiikkitiiltä. Haluaisimme tiilestä kuitenkin hieman puhtaamman näköisen, kun se nyt on vielä kovin laastinen. Näyttäisi siltä kuin laasti olisi imeytynyt tiileen. Saako tiilen puhtaaksi ihan mekaanisesti poraan kiinnitettävällä teräsharjalla vai voisiko puhdistukseen käyttää suolahappoliuosta. Jos suolahappoliuosta, niin millaista ja mistä sitä saa? Muuttaako se tiilen väriä tai murentaako tuollaista vanhaa tiiltä?
Tuskin lähtee puhtaaksi mekaanisesti.Suolahappo ei vahingoita tiiltä (laastia ehkä),kysele apteekista,rautakaupoissakin on sopivia aineita.
Asuin aikoinaan purkutiilistä rakennetussa talossa ja siihen ensimmäinen omistaja oli aikoinaan hiekkapuhaltanut tiilipinnan. En tiedä kuinka se voisi onnistua sisätiloissa, mutta pölyä on aivan varmasti paljon. Pinta oli todella hienon näköinen.
Yritin puhdistaa tiiliseinää suolahapolla. Mitään ei ironnut, kupli ja sauhusi vain, ja yskitti kamalasti. Parhaiten irtosi tavallisella karkealla hiekkapaperilla hankaamalla (puulle tarkoitetulla). Metalliharjalla jäi harmaita tahroja irronneen lian tilalle.
Kysypä tuolta 3 vuotta sitten tietäjältä ja ihmettelepä, miten saat suojattua ne saumat, kun olen joskus nähnyt tiiliseinissä olevan saumojakin.
Ei kannata yrittääkään suolahapolla. Miten pääset eroon siitä suolahapon vaikutuksesta, kun varsinainen homma on ohi? Suolahappo on melkoinen myrkky osaamattomissa/harrastelijan käsissä. Kannattaa kiertää.
Hiomalla kuivana samanlaisella punaisella tiilellä saa laastin pois, samalla punaista väriäkin "imeytyy" jonkin verran tiileen imeytyneeseen laastiin värjäten sen. Vaatii paljon aikaa ja työtä, mutta jälki on kohtuullisen hyvää. Kokeilemalla pienelle alueelle selviää, kannattaako työ tehdä.
Eilen putsasin 5 neliötä 1954 rakennetusta rintamamiestalostamme tiiliseinää josta ensin piikkasin rappauksen pois. Alta löytyi odotetusti elävännäköisiä vanhanaikaisia tiilejä.
Laastijäämät lähti melko helposti pois "Soledo Green Betoniroiskeiden poistaja" nimisellä litkulla. Suosittelen! Myrkytön biopohjainen aine. Koostumuksesta en ole varma mutta vahva arvaukseni on että sisältää ainakin muurhaishappoa (tuoksu ja maku vittasi siihen).
Ensin kastelin/kyllästin tiiliseinän aika monta kertaa vedellä (puutarharuiskulla kävi kätevästi). SItten sumutin tuota ainetta, annoin vaikuttaa hetken (noin minuutin), sumutin uudestaan (koska edellinen sumutus imeytyi jo tiileen) ja harjasin juuresharjalla joka on tarpeeksi jäykkä tuohon hommaan. Lopuksi huuhtelua tuolla puutarharuiskulla. Hyvä tuli!  :-)
Sumuttaessa tuota ainetta ei kannata vetää sitä henkeen, hieman se pistää yskittämään, mutta en kokenut mitenkän vaarallisena aineena. Kumihanskoja kannattaa käyttää tottakai ja suojalaseja. Pyyhkäsin pari kertaa hanskalla hikeä otsalta ja nenän kärkeä niin kyllä se kohta alkoi kirvelemään.
