Hei
Meillä on 30 v. Jalasmökki rossipohjalla. Kosteahko tontti alavalla alueella, jossa merenpinta talvisin korkealla. Haluaisimme elvyttää pohjaa niin, ettei talvisin mökin alle tulisi sadevettä eikä mökki vajuisi. Tai ainakin vajuminen hidastuisi eikä mökin alle muodostuisi kuoppaa ajan saatossa. Olemme avaamassa lattian ja uusimme eristeet jne.
Saimme tarjouksen, jossa mökin ympäriltä kaivettaisiin kaivurilla syvemmälle ja maata muokattaisiin soralla mökin alta.
Tässä mietimme, että onko tuo hyvä ratkaisu ja auttaako ongelmaamme?
Olisi runsaastikin kysymyksiä ts. miten tuo kaikki oikeasti ja hieman seikkaperäisesti tapahtuisi.
Enpä noilla tiedoilla lähde sanomaan mitään mielipidettä ja arvostelemaan oikein/väärin.
1) kuinka korkealla se meri on mökin jalaksiin verrtuna korkeimmillaan
2) jalasmökki, voiko siirtää tilapäisesti
3) voiko tunkata ylemmäs kohti taivasta
4) rossipohjan tämän hetkinen korkeus eli vapaa korkeus ja miten se pääsee tuulettuun
5) onko tämän hetken mökin viereinen maa kalteva väärään suuntaan, kun sadevesi sinne alle huilaa
6) onko mökki niin arvokas, että kannattaa suuria summia “pelastukseen” käyttää
7) onko lauta- vai hirsi-, tuskin kivimökki
8) onko jalakset kokonaan maanpinnalla
9) kuvat kertovat usein enemmäkin kuin tuhat (1000) sanaa
10) millainen lähiympäristö
Tuossa 10 utelua, mutta ei yhtään käskyä.
Saattaa onnistua mutta ehkä kannattaisi lisäksi asentaa muutama ruuvipaalu? Parempi tietenkin "oikea paalutus" tai peruspilarit mutta turhan kallista jos tosiaan "jalasmökki" eikä "arvohuvila"? Toinen tapa tunkata mökki ilmaan ja lisätä soran päälle leveät anturat, tosin soraakaan ei saa alle jos ei tunkkaa. Sadeveden suhteen tärkeinä on maanpinnan kaltevuus rakennuksen alla ja siitä pois päin.
Tsot! tsot! Jalasmökki ei tarvitse mitään lupia, paitsi joskus ja silloinkin siitä selviää viekkaudella. Tuskinpa siihen lupaa saakaan. Näin etänä nähtynä. Usein tuo viekkaus on juuri se jalasmökki.
Tuo aiottu manööveri tuskin tulee onnistumaan, rehellisesti sanottuna ei onnistu, toistan, ei onnistu, mutta etänä sen ennustaminen on ainakin hieman hankalaa, kuten myös tulevaisuuden ennustaminen saatikka, kun ei olla ainokassisia eikä verijälkeläisiä.
En uskalla kysyä, onko rakennuslupaa ja sen vuoksi en kysy.
Hm! Hm! Vesijättömaa (eli entiistä merenpohjaa, siis ilmeisesti hähellä merta eikä kaukana korvessa), rakennuslupa ja jalasmökki? Siinäpä aivan tyypillinen pyhäkolminaisuus.
