Meillä on uudet termostaatit pattereissa, uusi puu kattila ja varaaja. Aluksi järjestelmä toimi todella hyvin. Mutta nyt tuo trumpetti ääni kuuluu jonka saa loppumaan kun termostaatteja säätelee riittävästi. Osa pitää laittaa pois päältä ja osa täysille, mutta lämpötila sisällä ei silloin hyvä. Ja etenkin jos alkaa yöllä pärisemään niin on mikäs sen mukavampaa kun lähteä termostaatteja säätelämään. Entistenkin termostaattien aikaan saattoi tehdä tätä, mutta kohdistui vaan yhteen patteriin, nyt niitä on useita. Eikä läheskään päivittäistä niinkuin nyt. Kuuluuko remontin tehneen putkifirman korjata tälläiset viat, he tekivät kaikki asennus työt syyskuussa?
Jospa kattila käy liian kuumana ja vähän keittää? Pieni säätö voisi olla paikallaan. Olethan ollut yhteydessä tuohon putkifirmaan.
Ilman ilmaa ei trumpettikaan soi. Eli onko ilmattu?
Pelottoman kanssa samaa mieltä.
Jos ääni tulee ihan trumpettina, kannattaa koko patteriverkosto ilmata. Ohjeet on varmaankin putkifirma antanut ja jos ei ole niin pyydä ohjeet tai kutsu näyttämään.
