Tuulikaapin laatoitus
Hei, tarkoituksena olisi laatoittaa tuulikaapin lattia. Pohjana maanvarainen betonilaatta, tuleeko betonilaatan pääälle laittaa jotain primeria ennen laatoituslaastia?
Kaikki irtonainen pois ja primeria pintaan,saneerauslaastilla kiinni, ja talvella vaarallisen liukas ja kylmä lattia on valmis, no saahan niitä laattoja karkealla pinnallakin, mutta kylmähän se on kuitenkin.
Laittaisin väliin bitumihuopaa bitumiliimalla kiinni ja sen päälle laatat saneerauslaastilla, olisi vähän sitä kylmäsillan katkaisuakin.
Minulla on lattialämmitys tuulikaapissa (valettu betonilaattaan) eli ei se kylmä ja liukas ole :slight_smile:
Ekaks tietysti hiotaan betoni liima pois sit praimeria (sitoo pölyn) ja laatat kiinni.
Ei se praimeri muikään välttämättömyys ole.
Hionta vaan että saadaan betoniliimat pois ja sen jälkeen huolellinen imurointi ja vaikka vielä varmuudeksi pesu ja sen jälkeen vielä imurointi niin johan on pölyt pois.
Ja hupskeikkaa…! Taas säästyi euroja eikä tarvinnu mitään saakelin ylimääräsiä ja kalliita litkuja.
näinhän se on, vesikastelu puhtaalle betonipinnalle riittää tämänkaltaisissa tapauksissa…
Niin no talonrakennus vaiheessa, kun sen praimeri purkin joutuu kuitenkin ostamaan niin kyllä minä ainakin sitä siihen laittaisin mielummin, kun kastelisin betoni pinnan vedellä. Ja Praimerihan on samalla myös KOSTEUSeristys.
Ei missään nimessä vettä betonipinnalle. Sementtiliima hiotaan pois, pinta putsataan ja primeroidaan. Tämän päälle lämmitys, jos niin halutaan, ja tasoitus. Ja taas primeri, jonka päälle liimataan laatat. Primeri toimii tartuntasiltana liimalle, ja samalla estää liian nopean liiman kuivumisen (kopolaatat ei kivoja). Primeri EI OLE kosteuseriste. Ovat kaksi eri tuotetta, joilla kummallakin on oma käyttötarkoituksensa. Eikä se primeri niin kallista ole, että siinä kannattaisi säästää, ja kohta tehdä uusiksi koko homma.
Useimmat primerit toimivat myös kosteuseristeenä. Muissa olemmekin samaa mieltä.
niin tuota puhutteko nyt kosteussulusta vai vedeneristeestä? Kosteuseristettä tuskin oikeasti on olemassakaan…
Puhumme siitä, että eristääkö primeri kosteutta vai ei minun käsittääkseni monet primerit ovat hyviä kosteuden eristykseltään.
Älkää nyt samaistako primeria kosteus,-tai vedeneristeeseen. Ovat aivan eri tuotteita. Jos taas puhutaan kosteussulusta ja vedeneristeestä, nämäkin ovat eri tuotteita, ja käyttötarkoituskin on kummallakin eri.
Primerit on tarkoitettu parantamaan tartuntaa, ei muuhun.
Puhdas pölytön betonipinta on paras tartuntapinta. Primeriä ei tarvitse vältämättä käyttää.
Eiköhän sovita kuitenkin,että laitetaan sitä primeriä, on ainakin taattu,että se laatoituspohja on ainakin vähäpölyinen.Parempi tartunta.
"Puhdas pölytön betonipinta on paras tartuntapinta."
Noinhan se on, kun on poistettu/poistunut se betoniliima, mutta
" laitetaan sitä primeriä, on ainakin taattu,että se laatoituspohja on ainakin"
vähäpölyisempi ja se ei ainakaan huononna tartuntaa.
