# Ulko-oven asennus
**URL:** <https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220>\
**Category:** Ulko-Ovet\
**Created:** [Helmikuu 16, 2009, 1.14pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220 "2009-02-16T13:14:12Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Post date:** [Helmikuu 16, 2009, 1.14pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/1 "2009-02-16T13:14:12Z")
</div>
Kun asennetaan ulko-ovea, otetaanko kiilat loppuvaiheessa pois ? Siis ensin killataan ovi paikoilleen, kiinnitetään ruuveilla, laitetaan uretaani, annetaan kuivua ja sitten poistetaan kiilat ja laitetaan uretaania kiilojen kohtiin ?
**Post date:** [Helmikuu 16, 2009, 1.27pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/2 "2009-02-16T13:27:20Z")
</div>
Höpöhöpö. Kiilat jäävät paikoilleen, etkä niitä irti kyllä enää saakaan (mikäli asennus on tehty oikein).
**Post date:** [Helmikuu 16, 2009, 4.14pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/3 "2009-02-16T16:14:48Z")
</div>
Juu. Lyödään vaan ne kiilat niin saatanasti sinne karmien väliin jotta on puut mutkalla… Toi oli jo niin huono ettei kelpaa edes provoksi.
Voi ristus…
Pitkä passi tai linjari täytyy olla että todetaan karmien suoruus ettei pingoteta niitä mutkalle. Ja myös ristimitta laitetaan kondikseen. Sen jälkeen tukipuita poikittain ainakin 3 kpl sillä uretaanilla on melkoinen voima ja tuppaa vääntämään karmeja.
Kun on kuivaa, niin kaikki puusilput ja kiilat pois karmien välistä ja reijät täyteen uretaania.
Kyllä puhaltaa melkoisesti muutaman vuoden päästä mikäli ne sinne jättää.
**Post date:** [Helmikuu 16, 2009, 5.32pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/4 "2009-02-16T17:32:56Z")
</div>
-miksi puhaltaa muutaman vuoden kuluttua jos kiilat jättää sinne?
-jos käyttää pistoolivaahtoa joka ei turpoa jälkikäteen niin tarviiko silloin noita tukipuita?
**Post date:** [Helmikuu 16, 2009, 7.51pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/5 "2009-02-16T19:51:02Z")
</div>
Jaa. Jos sattuu olemaan esim.asennusohje saatavilla, joka monasti tulee ovitoimituksen yhteydessä, niin selviääpi kuinka pirun monta kiilantapaista tarvitaan.
Tosin itse en käytä kiiloja; vaan sopivan paksuista soiroa sirkkelillä sahaten: Sen kun tekee tuuman lyhkäsemmäksi kuin karmileveys, niin saa sen urtsun yhtenäisenä sisäpintaan.
Kiilojen poistaminenhan saattaapi aiheuttaa karmin elämistä. Urtsu vastaan raskaan ulko-oven paino = karmi pääsee liikkumaan ja ruuvit taittuupi siinä mukana.
**Post date:** [Helmikuu 17, 2009, 8.58am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/6 "2009-02-17T08:58:26Z")
</div>
No, jättäkää sitten ne kalikkanne sinne. Sittenpähän näätte. Minä en jätä.
**Post date:** [Helmikuu 17, 2009, 9.06am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/7 "2009-02-17T09:06:29Z")
</div>
"Kiilojen poistaminenhan saattaapi aiheuttaa karmin elämistä. Urtsu vastaan raskaan ulko-oven paino = karmi pääsee liikkumaan ja ruuvit taittuupi siinä mukana."
Niinpä on hukassa muukin kuin remontteeraaja. Olkoon vain hänellä.
**Post date:** [Helmikuu 17, 2009, 1.00pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/8 "2009-02-17T13:00:46Z")
</div>
Pystykarmien päiden alle ainoastaan alus"soirot" (= alaosan tilkkaus mahdolista). Kiilaten ovielementti paikoilleen, saranapuolen karmiosan kiinnitys karmisäätöruuveilla passilla tarkkisten suoraan. Sitten mallataan ovilevy sulkien lukkopuolen karmiosa ovilevyyn nähden suoraan/kohdaleen kiilaten välyksetkin huomioiden (myös ala-/ylävälys) kiinnittäen se sitten myös karmisäätöruuvein.
Huom! Ei missään nimessä uretaania, sillä jos ja kun joudut myöhemmin tekemään kosteuseleämisestä johtuvia hienosäätöjä ovivälyksiin, niin urataanitilkittyssä systeemissä säätö on tekemätön paikka. Villa- tms. tilke + sisäpuolelle elastinen saumamassa (= “höyrysulkumassa”).
**Post date:** [Helmikuu 17, 2009, 2.10pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/9 "2009-02-17T14:10:28Z")
</div>
Tehkää miten teette. Sehän on teidän asianne ja murhe, mutta
1) saranapuolen karmi(kehykse)n alle sopiva kiila/koroke(1)
2) saranapuolen karmi kiinni karmisäätöruuvein "passiin joka suunnasta"
2) ovilevy paikalleen
3) asennetaan lukkopuolen karmi karmisäätöruuvein kiinni "ohjeena/ohjauksena" ovilevy
4) asennetaan lukkopuolen karmin alle sopiva kapula(2) ja kynnyksen alle keskelle kapula(3)
5) tarkistat oven "käynnin ja välykset ok" (ovea joudut avaamaan ja sulkemaan)
6) varmuuden vuoksi asennuksen ajaksi saatat joutua asentamaan karmin ympärille "hanskan" verran pitkät kiilat
7) Ovi kiinni sekä oven ja karmin välin ympäröit riittävällä määrällä sopivia kiiloja välyksen säilyttämiseksi tiivistyksen ja sen kuivumisen ajaksi
8) Sisäpuolelta pistooliuretaanivaahdolla (ei "hehtaaripullosta") tiivistys siten, että vaahto leviää laajenemisen aikana 1/2-väliin karmin leveyttä sisäreunasta alkaen karmi(kehiko)n ympäri
9) Jos olet pannut "hanskanmittaisia" kiiloja, niin älä liimaa niitä vaahdolla. Kuivumisen jälkeen ota "hanskakiilat" pois ja jälkivaahdota reiät. Ota myös ovea ympäröivät kiilat pois, jolloin ovi on täysin käyttökunnossa
10) Tiivistä villalla karmin "ulkopuolen ympärystä
11) Vain kiilat (1) - (3) jäävät ikuisiksi ajoiksi. Ne ovat sisäpuolelta ja ulkopuolelta "pari cm" vajaita karmin leveydestä ja niiden kohdalle/päihin sisäpuolelle uretaania ja ulkopuolelle villaa
12) Listat paikoilleen. Kun sen kerralla kunnolla asentaa, niin ei tarvitse korjailla ja se on siinä.
13) Huom! Jos sattuu ensiasennus menevän pieleen, niin kuin se yleensä joskus ensikertalaiselle sattuu, mutta tekevällehän se saattaa saatua, mutta ei tekemättömälle, niin silloin "puukkosahalla" tai vastaavalla terällä tai hammastetulla villaleipäveitsellä sahaten se helposti irtoaa (eikä ole suuri vaiva" eikä mikään vioitu) ja uusi yritys, joka sitten jo onnistuukin.
**Post date:** [Helmikuu 18, 2009, 5.57pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/10 "2009-02-18T17:57:59Z")
</div>
Piti paiskata Montalle plussa koska näin asia juuri on.
Sillä erotuksella että laitoin alaohjauspuun päälle lohjaselliä kiilojen sijaan, tiivistäen kynnyksen. Ennen karmien kiinnitystä talon runkoon tietenkin tarkistettiin vaateri.
Meillä on pääovena 12 räppänä eli 9 ovi 3 vasikka. Hyvin on tuolla metodilla pysynyt jo kohta vuoden ja on linjat suorassa.
Tapoja on monia mutta hyviä ei.
**Post date:** [Helmikuu 18, 2009, 9.53pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/ulko-oven-asennus/8220/11 "2009-02-18T21:53:54Z")
</div>
Onhan tuo ulko-ovi pysynyt ryhdissään jo 20v. Ilman mitään suurempia asennus kommervenktiä villa siellä on välissä ei ole tarvinnut säädellä on toiminut hyvin. Kirvesmies laittoi itse olin apumiehenä. ensin laitettiin karmi kynnyksen alle kapulat vaateriin sitten karmi saranapuoli vaateriin ja ruuveilla kiinni, sitten lukkorungonpuoli vaateriin ja ruuveilla kiinni ja sitten sovitettiin ovilevy paikoilleen. Tiivistys karmirakoon viimeiseksi.
