Ulkolaidoituksen päivitys: Vinokoolaus?
Hei!
olemme remontoimassa 59 valmistunutta rintamamiestaloa ja edessä on ulkovvuorauksen uudistus.
rakenne on nyt vinolaudoitus, tervapaperi, ponttilauta, rimoitus.
aikeina on purkaa rimoitus, sitten vanhan laudan päälle tuulensuoja, koolaus ja UTV mallia pysty, ikkkunoihin asti, sitten vaakaa vähän ikkunoiden yläpuolelle ja sitten vaakaa ylös asti,
koolauksena 22mm lauta mutta miten?
ristikoolauksella toki on varma ilmanvaihto, mutta nostaa seiniä vähintään sen 32mm (22mm koolaus + 10mm naulauslauta) mutta villejä huhuja kuulut vinokoolauksesta joka toimisi sellaisenaan?
onko mitään järkeä??
miten plajon tyhjää kulmiin että ilma todella vaihtuu??
Annetut tiedot eivät oikein “ojennuksessa” ja tietyllä tavalla tuulensuoja ajattelemallasi tavalla on huono sikälikin , jos jotenkin oikeasuuntaisesti käsitin aivoituksesi.
Tee vaan ristikoolaus… Entenkin, kun tuon ajan töllistä tulee seinän läpi kosteutta aivan riittävästi.
Siellähän/siinähän on jo tuulensuoja, Jos sillä lisättävällä "tuulensuojalla" on tarkoitus parantaa lämmöneristystä, niin ei se ole noin yksinkertaista ts. se on toisaalta turhaa kamaa.
joo siis pysty vaaka pysty oli tarkoitus sanoa tuossa ekassa.
Ja tuo tuulensuoja on tarkoitettu paikkaamaan niitä missä purut on valunut/paperi hävinnyt tai paperi puuttuu alunperinkin, kun en ole purkanut seinää monesta paikkaa. auttaa se varmasti jotain, kun ei ole 12millisenä ainakaan mikään suuri investointi(n350-450€)?
Jos alkaa koko eristyksen uusimaan karkaa projekti käsistä =), tai no karkaahan tämäkin jo kun alkuperäinen suunnitelma oli maalaus…
ristikoolaus kuulostaa järkevältä.
