Vallox Digit 2 SE eristykset ja ääni
Pähkäilen asennusten kanssa, eli joudutaan mahdollisesti muuttamaan hieman suunnittelijan sijoittelemaa kanavistoa. Kyseessä on 2 kerroksinen omakotitalo. IV kone tulee tekniseen tilaan, jonka päällä toisessa kerroksessa on makuuhuone.
1. Voinko vetää IV kanavistoja välipohjapalkkien välissä, vai kantaako ääni yläkerran makuuhuoneeseen. Välipohjan villa pitää jättää siis osittain pois, jos palkkien väliin viedään putkia. Osa putkista tulee kyllä näiden alapuolelle alaslaskuun, mutta kaikki ei siihen mahdu. Pitääkö siis otsikon mukainen kone pahaa ääntä?
2. Vallox ei käske eristämään putkia. Onko tosiaan näin, että kondenssia ei synny?
  1. Kyllä ja näin myös kannattaakin tehdä. (siis voi ja kannattaakin vetää putket sisällä). Mh:n voi laittaa sitten seinäventtiilit tuloa varten, niin ei tarvi tehdä mutkaa katon kautta.
    Ääni tulee pääasiassa sieltä putken avoimesta päästä, eli jos haluat hiljaiset makuuhuoneet, laita vielä jokaiseen mh:n oma lyhyt äänenvaimennin. Näin koneen ääni vaimenee ja samoin ääni ei kuulu mh:sta toiseen iv-putkia pitkin. (suhteessa talon hintaan eivät ole kalliita, lyhyet äänenvaimentimet (esim. 30cm) helppo piilottaa alaslaskuihin, esim. yläkerran kh, vh, tai palkkiväleihin)
  2. ei tule kondenssia jos ei ole jäähdytystä/viilennystä ja tuossa koneessa sitä ei vakiona ole.
Kiitos vastauksesta. Sen verran vielä tarkennus Vallox malliin, että kyseessä on siis MLV/VKL eli siinä pitäisi olla viilennys. Sen teho tosin on varmaan aika marginaalinen, jonka vuoksi tuota kondenssieristystä pohditaan.
Halvemmalla pääset, jos asennat ilmalämpöpumpun jäähdytystä varten?
no palataan nyt aiheeseen. Romppeet on jo hommattu kauan sitten, kohta niitä asennellaan. Eikä tuota valloxia tuon jäähdytyksen takia hommattu, se oli vaan plussana.
pelti vai muoviputki? Muovi on heikko eriste, ohut pelti ei mitään eristä. Putket voi eristää itsekin mutta vaatii paljon vaivaa ja aikaa menee pari päivää, vaikka halvalla solumuovimatolla.
Ja eikös viilennystehon voi säätää riittävän pieneksi ettei kondenssiongelmaa tule.
