Eli rakennettu valokatteen runko terassille, jossa pidempi sivu cm 590 ja paarteiden jänneväli 345 cm.
Pidempi sivu talon puolelta kiinni runkotolpissa ja pihan puolella 590 cm pituinen palkki 50x220 mm sekä 4 kpl 140x140 pilareita tasajaolla.
Paarteet ovat 2x4sta, jotka asennettu k/k 600 mmm ja kaltevuus 10 cm/m. Ja jänneväli siis tuo 345 cm.
Ruoteiksi tulee 20x100 mm laudat k/k 400 mm.
Valokatteeksi Icopal Fastlock Uni, jonka pitäisi olla omiaan noin suurelle pinnalle.
Terassi sijaitsee talon päädyssä siten, että vaaraa lisälumentulosta katolta ei ole.
Karkeasti tarkasteltuna tuon pitäisi olla OK, mutta olen silti harkinnut että pitäisikö laittaa vielä päistään tuettu 590 cm pitkä 50*200 mm palkki terassin keskelle puolittamaan tuo 2x4sten jänneväli.
Kommentteja?
http://www.icopal.fi/Tuotteett/Fastlock_Uni_tuotesivu.aspx
Valmistajan sivuila on tietoja, täytyy vain vaivaitua hakemaan. Noin pilke silmässä…
Jeps, nuo kyllä katsoin.
Lähinnä mietityttää tuo 2x4sen jänneväli. Tosin tuo kate jakaa kuormaa aika hyvin…
