# Vanhan hirsitalon ulkomaalaus
**URL:** <https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349>\
**Category:** Maalaustyöt\
**Created:** [Huhtikuu 17, 2009, 12.45pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349 "2009-04-17T12:45:11Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Post date:** [Huhtikuu 17, 2009, 12.45pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/1 "2009-04-17T12:45:11Z")
</div>
Meillä vanhan hirsitalon ulkovuorauksen maali on paikoin rakoillut ja joistain paikoista se hilseilee isompina palasina. Talo kaipaisi siis uuden maalin pintaansa. Panu Kailan Talotohtorin luettuani epäilen, että edellinen asukas on maalannut talon hengittämättömällä lateksimaalilla. Mieli tekisi maalata talo esim. uulatuotteen petroliöljymaalilla, mutta vanhan maalin pois kaapiminen saattaa olla sen verran työläs projekti, että eräs tuttava suositteli koko vuorauksen uusimista maalin kaapimisen sijaan. Onko kenelläkään kokemuksia, miten helposti ja millä keinoilla lateksimaalin saisi pinnasta pois vai kannattaisiko suosiolla uusia koko ulkovuori? Mistä maalityypin voisi tunnistaa varmuudella, onko kyseessä lateksimaali vai jokin muu?
**Post date:** [Huhtikuu 17, 2009, 7.21pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/2 "2009-04-17T19:21:00Z")
</div>
Irrota maalista näytepala ja kiikuta se asiantuntevaan maalikauppaan. Jos ei heti selviä, lähettävät varmaankin auliisti maalivalmistajan tekniseen, josta vastaus maalityypistä varmistuu.
Jos on puun syiden suuntaista voimakasta halkeilua, ja irtoaa “levyinä”, on kyseessä todennäköisesti lateksi. Muut maalit yleensä “hilseilevät”, ja kostealla (tärpätti) hankaamalla värjäävät.
**Post date:** [Huhtikuu 20, 2009, 11.59am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/3 "2009-04-20T11:59:51Z")
</div>
Kiitos vinkistä. Kyseessä on mitä todennäköisimmin lateksimaali ja siitä hyvästä tekisi mieli lähettää “kiitokset” talon entiselle omistajalle.
Olisin kovin kiitollinen jos vielä saisin vinkkejä lateksimaalin poistamiseen.
**Post date:** [Huhtikuu 20, 2009, 12.19pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/4 "2009-04-20T12:19:10Z")
</div>
Yksi keino vanhan maalin poistoon on kuumailmapuhallin. Kuumentamalla vanhan maalin voi helposti kaapia pois.
Paloturvallisempi vaihtoehto on maalinpoistoon suunniteltu infrapunasäteilylämmitin, jonka saanee lainaan esim. jostain konevuokraamosta.
**Post date:** [Huhtikuu 20, 2009, 12.19pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/5 "2009-04-20T12:19:34Z")
</div>
**Post date:** [Huhtikuu 20, 2009, 9.11pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/6 "2009-04-20T21:11:53Z")
</div>
Kyllä Zener on oikeassa, ja varsinkin tuon paloturvallisuus-asian kanssa. Aina kannattaa miettiä ratkaisuja, joilla eliminoidaan minimiin vahingot. Ettei käy niin, että paloi talo vaikka maalata piti.
Tänä päivänä monilla työmailla, on maalinpoisto kuumailmapuhallinta käyttäen jopa kielletty.
Maalinpoistoaineet on myös yksi varteenotettava vaihtoehto. Mieti, mutta älä anna muutaman euron vaikuttaa päätöksiisi.
**Post date:** [Huhtikuu 21, 2009, 12.12pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/7 "2009-04-21T12:12:55Z")
</div>
No tuo kuumailmapuhaltimen käyttö näin äkkiseltään tuntuu muutenkin aika työläältä vaihtoehdolta, koska olen joskus poistanut vanhasta huonekalusta maalit kuumailmapuhallinta käyttäen ja siihenkin tuhraantui useampi päivä. Tietysti suoraa pintaa on helpompi puhdistaa, mutta silti pelkkään maalin poistoon saisi varata reilusti aikaa ja hermoja.
Infrapunalämmitintä olemme täällä Porin seudulla konevuokraamoilta kyselleet ja yhdessä paikassa taisi olla käsikäyttöinen versio vuokrattavana, mutta sekin on kovin hidasta yhdellä pienellä vehkeellä edetä.
Eikös maalinpoistoaineet ole kovin kalliita, meinaan että jos ei vanhalla ulkovuorauksella mitään historiallista arvoa ole, niin eikö silloin kannata samalla hinnalla uusia koko vuoraus?
**Post date:** [Huhtikuu 21, 2009, 4.23pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/8 "2009-04-21T16:23:19Z")
</div>
Kannattaa.
**Post date:** [Huhtikuu 21, 2009, 4.46pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/9 "2009-04-21T16:46:18Z")
</div>
Jos vuoraa, kannattaa samalla ehdottomasti lisäeristää. Voipi käydä räystäät vaan lyhyeksi…
**Post date:** [Huhtikuu 22, 2009, 5.20am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/vanhan-hirsitalon-ulkomaalaus/8349/10 "2009-04-22T05:20:56Z")
</div>
Lisäeristystäkin on harkittu ja jos ulkovuoraus uusitaan, niin tarkoitus olisi ainakin huokoinen puukuitueristelevy + tuulensuojalevy laittaa. Tällöin ei seinänpaksuuskaan olennaisesti muuttuisi.
