Remontoitavassa huoneistossa on otettu pois patterit. Lämmitysvesiputket ovat "mustia" eli ilmeisesti teräsputkia. Toinen on noin 30mm ja toinen 20mm. Putke täytyisi nyt kiinnittää 6m:n matkalta. Ostin sitä varten LVI liikkeestä putkenkiinnikkeitä ns. tandem kiinnikkeitä joissa on eristetyt renkaat putkille. ostin sekä n.30mm ja 20mm kiinnikesarjoja ja miksasin ne niin että voin kiinnittää putken noin 1.5M.n välein. Analysoidessani kiinnitystä huomasin että putki onkin asennettu niin lähelle seinää että standardit putken kiinnikkeet eivät mahdu putken taakse ilman että joutuu hieman putkia taivuttamaan ehkä 2-3cm. Onko taivuttamisesta haittaa jos ei niin riittääkö että laitan vaika 2 kiinnikettä suurinpiirtein keskelle (väliseinän molemmin puolin) jossa putken taivutusvara on suurimmillaan. Jos putke ei saa taivuttaa niin mitä suosittelette kiinnitystavaksi? Olen itse ajatellut käyttäväni metallista kiinnityspantaa (putkimiehen reitettyä pantaa. Putket tullaan laittamaan kotelon taakse piiloon.
Roikota reikävanteella ja väliin sitä eristettä.
Ei kannata taivutella, ettei ala putket itsekseen äännellä. Joskus noita on tuettu niin, että pattinkin pätkään on tehty vähän putkea suuremmat reiät. Sitten halkaistu reikien kohdalta. Toinen puoli ensin seinään kiinni putken ja seinän väliin. Sitten päälle toinen puolikas, ja a´vot.
