Minulla on kesämökillä 1000 litran varaaja jossa on kaksi 5kW vastusta. Mökillä ei asuta talvella mutta varaajassa on lämpö päällä ettei se jäädy.
Voinko jättää toisen vastuksen pois päältä sähkön säästämiseksi esim. vain ylempi päällä ja mikä olisi sopiva varaajan lämpötila.
Kyllä se ylävastus riittää ja periaatteessa riittää kuhan on plussanpuolella mutta mitäs jos tulee sähkökatkos?
varmaan kannattaa pitää ainakin 40astetta purkissa ettei heti jäädy jos sähköt poikkee.
Jos mökki talvella kylmänä niin vesi jäätyy putkissa!?
Putket tarttis saada alinta mutkaa myöden tyhjäksi. Ja vastuksista himmentäisin kuitenkin ennemmin ylemmän. Jos alavastus on kuutamolla, niin lämmitettävää vettä on tietenkin vähemmin. Mutta kriittisellä rajalla katkon sattuessa alaosa onkin pianaikaa pienissä lämmöissä.
Veikkaisin turvamarginaalit huomioiden, että sähkönkulutus on vakio vastusten käytöstä riippumatta, lämpötila-asetus ratkaisee.
Mä veikkaan, että varaaja liittyy vesikiertoiseen lämmitykseen. Tällöin Pitää mökissä olla jonkinlainen lämpö päällä, muutoin lämmitysjärjestelmä ja mahdolliset vesijohdot jäätyvät. Termostaateilla sopiva lämpö mökkiin ja varaaja toimimaan “normaalisti”.
