Talossa on Porakaivo, jonka kanssa oli aikoinaan ongelmia vaikka muille jakaa. Likaista ja ruosteista vettä tuli putkistoon. Varaaja on 200 litran pystykaappi, jossa säiliö ylimpänä. Varaaja oli jo edellisten asukkaiden aikaan, joten arvioisin iäksi noin 20 vuotta. Vastukset on säiliön ulkopuolella, joka varmaan ollut hyväkin asia, koska porakaivovesi on rautapitoista.
Kiinnostaisi tietää kannattaako lähteä irrottamaan säiliö ja puhdistaa kerralla kunnolla, sillä veikkaan vahvasti siellä olevan melkoinen liejukerros pohjalla. Vai olisiko viisaampaa valuttää kuumaa vettä ja yrittää sillä huuhtoa.
Jos se on emalivaraaja anodilla, niinkuin siihen aikaan usein, älä raavi kiinteita mustia kökköjä väkisin irti. Ne on magnesiumanodista irronneita "paikkoja" emalin säröihin. Vaihda anodi myös uudeksi. On todennäköisesti loppu.
Mangnesiunanodi...selevähän se. Emali oli tuttu sana..heh. Kyllä se ihan valurauta pöntölle näyttää ja jos kuumaa vettä laskee enemmän, niin silloin se ongelma tulee esiin. Mietin vaan sitä, että onko varaajan purkaminen hyödyn väärti, kun ongelma on vain silloin kun kuumaa vettä käyttää enemmän, niin tulee ruosteista vettä. Silloinhan vissiin kylmää tulee alhaalta säiliöön ja se sotkee veden jos sakkaa on pohjalla ?? Olinko lähelläkään oikeassa ?
Aika usein varaajissa on tarkistus/puhdistusluukku pohjassa tai alareunassa. Pitäisi pystyä silloin puhdistamaan ihan paikallaan. Usein anodi on kiinni saman luukun sisäpuolella. Se on alunperin ollut sellainen metallisauva, esim. halk. 50 mm pituus 300 mm. Mutta se voi olla kulunut pieneksi nysäksi. Joskus anodi on myös varaajan yläosassa jonkun ison pultin sisäpuolella. Muitakin vaihtoehtoja on, joten asiaa pitää ensin tutkia.
Ruostumattomisa varaajissa ei ole anodia, mutta ennen vanhaan ne oli harvinaisia.
Itse olen puhdistanut ihan kuumalla vedellä ja juuriharjalla. Pesuaineista tietää viisaammat.
Varaaja on Parca M200VS ja ainoastaan kerran olen joutunut termaria rassaamaan. Silloinkaan ei sopivaa löytynyt, mutta sisäkalujen vaihdolla siitä selvisi. Varaaja on vanha, mutta hyvin palvellut, joten siksikin haluaisin sen puhdistaa. Kuten sanoit, on varmaan ihan juuriharja paras ratkaisu puhdistamiseen. Kiitos vihjeistä. Täytyy alkaa purkamaan eristeet säiliön ympäriltä ja toivoa, että tarkistus luukku jostain löytyisi. Jos ei löydy, niin varmaan käytettävä jotain "myrkkyä" ja huuhdeltava ihan letkulla kunnolla. Tuo anodi oli ihan tuntematon, joten hyvä kun asiasta mainitsit, niin nyt tietää minkä kokoinen sen pitäisi olla jos sellainen säiliöstä löytyy.
